Stary 16-09-2018, 13:51   #1
manieczq7
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 200KM
Postów: 130
Domyślnie Zapach spalin z przodu silnika
Witam. Po otworzeniu maski czuć zapach spalin, który wydobywa się gdzieś z przodu silnika. W kabinie nie czuć spalin. I nie pochodzi ten zapach też od wtryskiwaczy.
manieczq7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2018, 14:49   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Zapach spalin z przodu silnika
Nieszczelny wydech.
Stary 16-09-2018, 17:38   #3
manieczq7
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
I to wiązało by się z tym, że auto ma chwilowy zanik mocy i na wyższych obrotach dopiero jedzie? A czy przy wadliwym EGR też by było czuć spaliny?
Stary 16-09-2018, 19:47   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał manieczq7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli byłby nieszczelny i spaliny wydostawałyby się na zewnątrz, to tak. Sprawdź, czy nie odłączył się któryś wężyk prowadzący do czujnika różnicy ciśnień. Z drugiej strony są dołączone do rury łączącej wydech z EGR i tam mogą wydostawać się spaliny.
Stary 08-12-2018, 20:03   #5
manieczq7
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
Nagrałem filmik na którym widać unoszący się dymek.
Wiąże się to z brakiem mocy szczególnie na 1 i 2 biegu oraz sporym dymem z wydechów. Jedyne co zauważyłem, to lekki wyciek na dole węża który idzie od intercoolera do przepustnicy. Ale czy stamtąd byłby też zapach spalin? I czy to tak by wysoko się unosiło tak jak na filmie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:14.
