Stary 17-09-2018, 21:39   #1
donzocha
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 13-10-2015
Model: Ford Mondeo Vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM
Domyślnie Otwarcie samochodu z całkowicie rozładowanym akumulatorem
Ostatnio po powrocie z wakacji zastałem swojego focusa z całkowicie rozładowanym aku. Zero reakcji i nie mogłem go otworzyć pilotem. Na domiar złego kluczyk ukryty w pilocie też nie działa. Kręci się wkoło bez żadnego oporu i efektu. Po przejrzeniu internetu znalazłem rozwiązanie omijające lawetę, odginanie drzwi i wybijanie szyby.
Otóż należy wyjąć lampkę podświetlającą tablicę rejestracyjną i podpiąć jakiś inny akumulator pod przewody idące do lampki. U mnie to był plus do żółtego i minus do czarno-białego. Po tym zabiegu samochód można otworzyć pilotem.
Mam nadzieję, że ten post nie łamie żadnego regulaminu i kiedyś komuś pomoże.
Pozdrawiam.
donzocha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2018, 23:20   #2
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Domyślnie Odp: Otwarcie samochodu z całkowicie rozładowanym akumulatorem
Ja w ogóle nie mam kluczyka do zamka.Ale za namową elektryka wyprowadziłem dwa przewody z bezpiecznikiem po drodze prosto z akumulatora i tak leży sobie na podszybiu pod maską.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2018, 05:04   #3
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 897
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A niby jak otworzysz maskę jak się akum rozładuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2018, 16:17   #4
orczyk5
Zarejestrowany: 01-06-2005
Model: Focus HB
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 170
Większość samochodów ma ukryty grot w pilocie na wszelki wypadek jakby elektryka zawiodła i w instrukcji jest to opisane. Ale może Ty masz jakieś inne rozwiązanie.
orczyk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2018, 16:48   #5
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Myślę, że odpowiedź już padła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał orczyk5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał donzocha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-09-2018, 17:34   #6
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Jestem drugim właścicielem tego auta. Auto sprowadzone z Francji i użytkowane było jako auto policyjne. Owszem mam dwa piloty ale w ani jednym niema grotów do zamka . Dlatego wyprowadziłem kabel i leży sobie na podszybiu od strony kierowcy tuż pod maską obok wlotu powietrza do nagrzewnicy. Dostęp do kabla oczywiście przy zamkniętej masce.
Stary 21-09-2018, 14:42   #7
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Policja ukradła? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzedany przez Forda był z grotami, więc gdzieś być muszą lub musiały.
Poza tym kup grot i dorób do bębenka, albo komplet grot plus bębenek i masz problem rozwiązany na przyszłość.
Do autora, to mi przypomina kolegę, co to grotem przekręcił, ale za klamkę już nie pociągnął, żeby sprawdzić, czy drzwi się otworzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Grot trzeba wsunąć do końca, wtedy działa, chyba, że ktoś wcześniej łamakiem otwierał.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 21-09-2018 o 14:44
Stary 22-09-2018, 05:10   #8
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Policja ukradła?
Na to wygląda . W pilotach puste miejsca po grotach. Dzwoniłem do ASO zamek z dwoma grotami to 160zł wiec muszę podjechać kupić i zamontować. Oczywiści ten wyprowadzony kabel to rozwiązanie tymczasowe zrobiłem na szybko przed wyjazdem na wczasy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:53.
