Stary 17-09-2018, 22:27   #1
Beleg
Zarejestrowany: 19-12-2016
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Kod PIN po wymianie akumulatora
ostatnio po wymianie akumulatora, radio prosi mnie o podanie doku PIN. Nie mam go nigdzie w dokumentacji, a auto kupowane z importu do kraju 2 lata temu więc do pierwszego właściciela też brak kontaktu.
Jak do tego podejść? Widziałem, że są ludzie którzy odkodowują na podstawie numeru radia, ale nawet nie wiem jaki jest numer, a nie bardzo chcę rozkręcać panel.
Proszę o wskazówki.
Beleg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2018, 12:24   #2
szczenka
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Mondeo MK V
Postów: 108
Domyślnie Odp: Kod PIN po wymianie akumulatora
Wyciągnięcie radia to 5 minut roboty. Ściągasz srebrną listwę(jest na zatrzaskach), najlepiej ręką od dołu, potem masz do odkręcenia aż 4 wkręty i już masz radio w rękach. Montaż w odwrotnej kolejności.
***WYMODEROWANO***
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 19-09-2018 o 14:40
szczenka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 09:37   #3
seba3dor
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi HHDA
Postów: 70
Spróbuj wyciągnąć. Może się zdarzyć, że PIN będzie napisany na obudowie. Tutaj nikt Ci kodu nie poda, bo za to można bana dostać.
Obudowa jest tylko na zatrzaskach. Najlepiej ją podważyć kartą plastikową - wtedy jest większa szansa, że się nie porysuje.
seba3dor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
