Stary 17-09-2018, 22:28   #1
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
Domyślnie Nieregularne drgania na kierownicy
Taka prośba o nieusuwanie, bo przyczyna prawdopodobnie jest nieoczywista...
Otóż mam problem z nieregularnie pojawiającym się delikatnym drganiem na kierownicy (delikatne - widoczne tylko przy puszczeniu kierownicy - kiedy trzymam kierownicę w dłoni nie czuć żadnych drgań). Nie ma żadnej reguły tych drgań.
Dziwne jest to, że czasem to drganie jest, czasem nie. Czasem pojawia się przy hamowaniu, a czasem podczas jazdy ze stałą prędkością - innym razem wszystko jest w porządku. Raz przy zimnych hamulcach, innym razem przy rozgrzanych. Nie ma żadnej reguły tego zachowania. Nowe przednie i tylne hamulce (przód: Brembo, tył: Delphi). Idealnie oczyszczone piasty. Podczas obracania kołem na podnośniku nie pojawiają się cykliczne opory świadczące o nierównym przyleganiu tarczy do piasty (słychać delikatną zmianę dźwięku podczas obrotu, ale koło nie jest wyhamowywane). Drgania pojawiają się nieregularnie w zakresie prędkości 50-100km/h.
Zamiana kół przód-tył i lewo-prawo nie daje żadnej zmiany zachowania (ale fakt - koła wyważane były na wiosnę - jakieś 5kkm temu). Zbieżność robiona około 1kkm temu (ale chyba do delikatnej poprawy, bo moim zdaniem minimalnie ściąga w prawo).
Ktoś miał taki przypadek? Jakiś pomysł?
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2018, 23:15   #2
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Nieregularne drgania na kierownicy
Czy mierzyłeś dokładnie odchylenie tarczy czujnikiem zegarowym? Bo to należałoby zrobić najpierw.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2018, 08:19   #3
Agamek12
Imię: Adam
Postów: 260
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znani mi mechanicy nie posiadają takiego sprzętu - jest dla nich dużo bardziej egzotycznym wyposażeniem niż klucz dynamometryczny. Ale moje proste badanie na podstawie obracania koła w powietrzu pozwala twierdzić, że tarcze nie biją. Z resztą gdyby to one były problemem, to podczas jazdy nie powodowałyby drgania kierownicy a jedynie podczas hamowania - tak jak u kolegi, u którego podczas hamowania kierownica dostaje drgań na jakiś 1cm w każdą stronę a podczas jazdy stoi nieruchomo.
Stary 18-09-2018, 08:48   #4
woro_woro
Postów: 1,271
U mnie też sami kowale w okolicy, dlatego kupiłem sobie sam. 80pln przeboleję.
Stary 18-09-2018, 09:43   #5
Pjfoto
Zarejestrowany: 20-12-2011
Model: S-max/Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Tdci 163/ 1.4 97KM
Rocznik: 2011/2012
Postów: 17
U mnie dokładnie to samo, raz bije, a raz nie. Tarcze proste, cała reszta sprawdzana i wszystko wydaje się być w porządku. Żadnych luzów, pukania, stukania, tarcze proste, koła przekładane, wyważane.
Jak hamuję ze 130 bije, jak jadę 80, bije, za chwile nie bije, kilka razy hamowanie z prędkości 200 do 120 na odcinku kilku kilometrów nie bije, za chwilę, ze 150 na 120 bije. Zjazd na postój, 20 minut przerwy, ruszam i bije bez hamowania dużo mocniej. Kilka razy przyhamuję przestaje. Także nie mam pojęcia co z tym zrobić.
Na podstawie forum chyba na chybił trafił wymienię cukierki w przednim zawieszeniu.
Pjfoto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2018, 13:21   #6
Goostaw
Avatar Goostaw
Imię: Ten z Tych
Zarejestrowany: 03-06-2013
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 11
Miałem identyczne objawy. Tez przekładałem, wyważałem a przy okazji wymieniłem i cukierki i tarcze. A powodem okazał się uszkodzony kord i drutówka w jednej z opon choć przy wyważaniu nie było tego widać a dopiero przy próbie ciśnieniowej. Po wymianie wadliwej opony objawy zniknęły.
Goostaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2018, 13:38   #7
Pjfoto
Rocznik: 2011/2012
Postów: 17
U mnie od kupienia nowych opon tak było, na zimówkach (całe koła zmieniane) także sytuacja występuje.
Stary 18-09-2018, 17:38   #8
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Moze wartoby tak sprawdzic czy nie ma luzow na maglownicy. Chociaz teoretycznie przed geometria powinni to sprawdzic
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2018, 12:50   #9
Agamek12
Imię: Adam
Postów: 260
Luzów nie mam. Ale te pindy od zmiany amorków nie zmieniły mi łożyska makpersona a czuję, że jedno łożysko "strzela".
Bump: Luzów nie mam. Ale te pindy od zmiany amorków nie zmieniły mi łożyska makpersona a czuję, że jedno łożysko "strzela".
Stary 20-09-2018, 23:10   #10
Marcin L.
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Galaxy MK3 FL Titanium
Postów: 122
Napisał Agamek12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwne jest to, że czasem to drganie jest, czasem nie. Czasem pojawia się przy hamowaniu, a czasem podczas jazdy ze stałą prędkością - innym razem wszystko jest w porządku. Drgania pojawiają się nieregularnie w zakresie prędkości 50-100km/h.
Mam to u siebie, mechanicy potwierdzili że dwie opony nieznacznie "biją" na boki. Na zimówkach jest idealnie, na poprzednich letnich oponach też było idealnie. Pod koniec sezonu opony idą do reklamacji (Dunlop Sport Bluresponse). Chociaż możliwe że to coś w zawieszeniu, a opony tylko potęgują ten efekt.
Marcin L. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:57.
