Stary 18-09-2018, 10:06   #1
kociol5
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 115KM
Domyślnie Brak mocy 1.9TDi 115KM
Witam wszystkich.
Pytanie pewnie powtarzające się, ale nie znalazłem odpowiedzi na moja przypadłość(poniżej opis).
Pacjent mkII z 2001r. z mocą w aucie bywa różnie raz jest, raz jej nie ma (ostatnio częściej brak).
Turbina sprawdzona żyleta (rozebrana ,sucha ,czysta, nasmarowana). Węzyki sprawdzone wszystko ok. więc padło na czujnik (VAC czy jakoś tak, nie znam się) po wymianie objawy bez zmian. Mechanik stwierdził po pomiarach że nie dochodzi prąd do tego czujnika.
Stąd moje pytanie:
1. czy ktoś już miał podobną diagnozę , przypadłość
2. gdzie ewentualnie szukać przyczyny, grzebać w całych wiązkach czy może jakis bezpiecznik, przekaźnik, a może jeszcze gdzieś indziej.
Z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi, podpowiedzi i sugestie.
kociol5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2018, 16:49   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: Brak mocy 1.9TDi 115KM
Pytanie podstawowe to czy wywalilo bledy i jakie?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2018, 20:57   #3
kociol5
Model: Galaxy
Tak wywaliło błąd, 17965 ciśnienie doladowania-przekroczona granica doładowania, reset nic nie pomaga i wspomniany podejrzewany czujnik wymieniony na nowy i nic nie pomogło
Stary 19-09-2018, 16:40   #4
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Wtyczka i okablowanie czujnika cisnienia do sprawdzenia. Zakladajac, ze turbina sie nie zacina, to masz jeszcze elektrozawor sterowania turbiny do sprawdzenia
Stary 20-09-2018, 10:54   #5
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Musisz sprawdzić w blokach pomiarowych jak ci pompuje ta turbina, czy działa gruszka, czy schodzi malsymalnie w dól sztanga po zapaleniu silnika i jak sie zachowuje zaworek N75.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 16:04   #6
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Na pewno jw. ale jak tam filtr paliwa?
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2018, 09:30   #7
kociol5
Model: Galaxy
Dzień dobry wszystkim.
Temat do zamknięcia, dziękuję wszystkim za sugestie, po wszystkich pomiarach i sprawdzeniach do wymiany zawór ciśnienia doładowania i śmiga.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:44.
