Stary 20-09-2018, 10:32   #1
Smerw4
Avatar Smerw4
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-01-2018
Model: Focus II
Silnik: 1.8 duratec he 125km
Postów: 40
Domyślnie Grzechotanie z prawej strony silnika
Witam . Od jakiegoś czasu pod czas jazdy jak dodaje gazu mocniej słychać grzechotanie wyraźnie z prawej strony silnika słychać przez okno pasażera od kierowcy nie na postoju jak go gazuję nie słyszę tego ostatnio postanowiłem złać pierwszą rolkę od góry wd 40 i przeszło ale na jakieś 30 min jazdy mam pytanie czy to jest rolka naciągu paska ? Czy rolka naciągu jest na dole a ta ma inną nazwę bo pewnie muszę ją wymienić silnik 1.8 flexifuel dzięki za pomoc pozdrawiam
Smerw4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 14:24   #2
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Domyślnie Odp: Grzechotanie z prawej strony silnika
Oo panie...
Jedz do warstatu i ci to zdiagnozuja. Wszystko to może być, od łożyska, przegubu po rozrząd.
Ale serio... wd pisałeś na pasek wieloklinu?
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 15:52   #3
Smerw4
Avatar Smerw4
Imię: Artur
Model: Focus II
Postów: 40
Tak psikałem na rolkę ale wiadomo na pasek też poleciało nie była to niewiadomo jaka ilość tylko żeby sprawdzić łożysko na rolce
Stary 20-09-2018, 18:51   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Wd40 nie wyplucze smaru i nie zatrze łożyska?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:26.
