Stary 21-09-2018, 19:50   #1
Barticf
Zarejestrowany: 11-04-2014
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 55
Domyślnie Gasnąca ikonka świateł w liczniku
Witam, dziś podczas jazdy zauważyłem, że po włączeniu świateł przez jakieś 5 min co chwile pojawiała się i znikała ikonka która pojawia się w zegarach po włączeniu świateł. Nie mam pojęcia czy znikała tylko ona czy światła też wtedy przestał świecić bo było jasno.
Miał ktoś podobny problem ? Gdzie szukać przyczyny
Barticf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2018, 16:42   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Gasnąca ikonka świateł w liczniku
Podstawowe pytanie: czy gaśnie tylko kontrolka, czy światła też przestają świecić?
pozdrawiam
Arturek
Stary 22-09-2018, 17:01   #3
Barticf
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 55
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
Właśnie problem jest, że w czasie jazdy nie miałem możliwości zatrzymania się i sprawdzenie czy światła świeca. Z tego co pamiętam było coś słychać w schowku więc może przekaźnik do wymiany ?
Stary 10-12-2018, 13:12   #4
bzq
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4
U mnie wygląda to tak, że po odpaleniu silnik i włączeniu świateł gaśnie podświetlenie deski i ikonka świateł (same światła świecą normalnie)
Za każdym razem jest inaczej...czasami podświelenie gaśnie na 30 sek a czasami na 2 minuty.
Wyciągnięciem włącznik świateł...wyczyściłem...nic nie dało
Bump:
bzq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2019, 12:48   #5
Barticf
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 55
Dalej mam z tym problem. Wychodzi na to, że coś w liczniku nie łączy. Wyciągał ktoś licznik ? Ma tam się co rozłączyć czy raczej coś z lutem nie tak ?
Stary 26-06-2019, 16:39   #6
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
U mnie nie ma tej kontrolki, ale to chyba przez to, że licznik przed liftem. Dopiero jak długie włączę...
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:57.
