Stary 23-09-2018, 16:53   #1
flashhh
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 10-04-2013
Model: KUGA mk2
Silnik: 2.0TDCi MR'13 Tit 4WD
Postów: 57
Domyślnie Odczyt wartości DPF
Spędziłem kilka dni na czytaniu ale dalej nie doczytałem jak prawidłowo diagnozować DPF ,a po mojej walce z Paskiem b6 2,0 i wywaleniem go u kolegi pod Krakowem wolę dmuchać na zimne bo ponoć DPFy w nowszych Fordach po 201 1r sa lepsze.
Tak więc mam kabelek z HS MS i po odczycie znalazłem tylko 3 PIDy z DPF
DPF_LOAD mam 44%
DPF_SOOT mam 16%
DP_DPF miałem 0,0 bo silnik był zgaszony.
A gdzie są parametry DSLRT czy DSLCR ? Gdzie mogę odczytać kiedy i za ile jest przewidywana regenaracja DPF?
Oraz czy co oznaczają te odczytane moje wartości i czy są w normie?
Będę wdzięczny za info i proszę o wyrozumiałość bo tematów na temat DPF jest dużo ale i są rózne zachowania w zależności od silnika i modelu auta.
flashhh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 19:39   #2
robo007
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
Domyślnie Odp: Odczyt wartości DPF Kuga MK2 2014 2,0TDCi
jak DPF_SOOT_LD dojdzie powyżej 90% i jak będą sprzyjały warunki to rozpocznie się proces wypalania.
A zauważysz to po spalaniu chwilowym: z włączoną klimą spalanie będzie między 2 a 2,5 l/h a bez klimy między 1,2 a 1,5 l/h no i wentylator na maxa chodzący
robo007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 19:52   #3
flashhh
Imię: Bogdan
Model: KUGA mk2
Postów: 57
Domyślnie Odp: Odczyt wartości DPF 2014 2,0TDCi
A o czym świadczy parametr DPF_LOAD tak na chłopski rozum?
A czy istnieje jakiś parametr który mierzy tzw. stwardniałą sadzę ( którą nie da się już dopalić) bo takie coś było w Passacie B6 i tam wartość była podana w gramach ??
Ogólnie to z tego czytam to w Fordach te filtry po roku 2011 chyba dość dobre bo mało jest uszkodzonych, a tak na marginesie to ile te filtry wytrzymują i jaki jest koszt wymiany na nowy?
Stary 24-09-2018, 08:05   #4
magda621
Imię: Magdalena
Zarejestrowany: 29-08-2018
Model: Ford Mondeo
Mam to samo pytanko, jaki będzie koszt nowego filtra DPF i czy dużo taniej wyjdzie regeneracja mojego?
magda621 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 08:59   #5
robo007
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
Po wypaleniu zostanie ci jakaś wartość w % - czyli to będzie ta część która jest już nie wypalana (oczywiście możesz to stwierdzić dopiero po kilku razach - u mnie po 5 latach zostawało 8% które nie były już wypalane)
Stary 24-09-2018, 09:08   #6
flashhh
Imię: Bogdan
Model: KUGA mk2
Postów: 57
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz na myśli wartość DP_SOOT_LD , a wywnioskowałeś z odczytów czy gdzieś zostało potwierdzone?
A co oznacza wartość DP_LOAD_LD ?
Stary 24-09-2018, 11:56   #7
robo007
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
Wywnioskowane z odczytu. A ta wartość to jest wartość zapełnienia dpfa.
Stary 25-09-2018, 08:49   #8
flashhh
Imię: Bogdan
Model: KUGA mk2
Postów: 57
Dzisiaj uruchomiło mi się dopalanie na trasie i trwało około 40 minut i ku mojemu zdziwieniu po zrobieniu odczytu mam tak
DPF_LOAD mam 60%
DPF_SOOT mam 23%
więc zamiast te wartości maleć to wzrosły , chyba to raczej jak zbliża sie do zera to jest zapchany i wymaga regeneracji .
Czy może ktoś wypowiedzieć się w tej materii.
czy to nie dziwne że taki długi czas procesu dopalania , wszędzie czytam że trwa ok 15 minut.
Tak się zastanawiam czy mechanicy mogli coś mi uszkodzić bo od czasu wymiany rozrządu i filtrów min paliwa (mieli duży problem
aby im odpalił po wymianie bo układ się zapowietrzył)
No i teraz to właściwie co tylko wyjade z garażu to za każdym razem uruchamia się dopalanie??
Jeszcze jedno pytanko czy w Fordach jest taki problem z wymianą filtra paliwa bo robiłem to wiele razy w Passacie B6 i nigdy nic nie odpowietrzałem, pompka dobiła ciśnienie i po 3 sekundach odpalałem auto.
Ostatnio edytowane przez flashhh ; 25-09-2018 o 11:20
Stary 25-09-2018, 18:21   #9
flashhh
Imię: Bogdan
Model: KUGA mk2
Postów: 57
Gdzieś doczytałem że po statycznym dopalaniem DPF trzeba wymieniać olej, czy to jest prawda czy ktoś przegina?
Stary 25-09-2018, 18:30   #10
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Napisał flashhh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W fordach tdci nie ma elektrycznej pompki paliwa. Przy umiejętnej wymianie filtra nic się jednak nie powinno zapowietrzyć .
tak mówi instrukcja
pozdrowionka
dpf
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:00.
