#1 |
![]() Zarejestrowany: 04-08-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Postów: 76
Samochód mam od około miesiąca (Fiesta 2013 1.0 Ecoboost), mój problem to wypadający wsteczny, po wrzuceniu go i lekkim popuszczaniu sprzęgła czasami przed ruszeniem auta czasami po, potrafi.. wypaść z niezbyt miłym dla ucha dźwiękiem ze skrzyni :/ (inne biegi chodzą miód malina). Nie jest to może jeszcze w tym momencie mocno nagminne zjawisko ale 1 na 5 cofań tak się właśnie kończy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. O dziwo według tego artykułu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest to całkiem powszechne zjawisko w tych autach, a ja nie mogę znaleźć tematu o tym na forum... Tu jest identyczny przypadek do mojego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jakieś rady? Pzdr. Bump: Tutaj wątek z innego forum: https://www.fordownersclub.com/forums/topic/89508-fiesta-2016-reverse-gear-problems/ |
#2 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Wypadający wsteczny, to jeszcze nie tragedia, bo ile razy dziennie go używasz, przez jakiczas.
Jak wiesz że wypada, to w momencie cofania przytrzymaj lewarek, aby nie wyskooczył bieg. Aby naprawic, o ile zewnętrzne cięgła nie są wyrobione, to trzeba rozbierać skrzynię, inaczej sie nie da, a koszt spory. Aby ich uniknąć, trzeba sie przyzwyczaić, i dalej jeżdzić, a jak chcesz się wpedzać w koszty, Twoja sprawa. |
#3 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Postów: 76
No właśnie szukam bardziej rad użytkowych od ludzi którzy mają ten sam problem, bo jak w końcu skrzynia się za przeproszeniem rozdupcy to tak i tak będą koszta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
A może spróbuj jak to w zwyczaju. Żeby lepiej wbić wsteczny (bez chrupnięcia ) najpierw 1 potem wsteczny. Ewentualnie z innymi biegami też zobacz. Może wtedy nie będzie wypadać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,808
Wymień olej w skrzyni.
Ja wymieniłem i ani nie zgrzyta, ani nie wypada. |
#6 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Postów: 76
: Bo czy ja wiem, auto nie ma jeszcze nawet 50tyś przebiegu, zresztą skrzynia chodzi bardzo dobrze i nie mam do niej żadnych zastrzeżeń oprócz tego wstecznego, z którym z tego co wyczytałem mają problem nawet fabrycznie nowe modele.
W ogóle to jest ciekawe że Ford kompletnie nic z tym nie zrobił przez całą generację mk7 - czyli dobre 10 lat. Spróbuję metod wyżej opisanych: zsynchronizować jedynką lub przytrzymać drążek, zobaczymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 | |
![]() Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,808
Niemniej ja się męczyłem z tym wstecznym i choć Ford w skrzyni IB5 wymiany oleju nie przewidział, olej wymieniłem z miesiąc temu. Od tego czasu problemy z wstecznym zniknęły i absolutnie wszystko jest ok. |
#8 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Fiesta 2004 od nowości problem z wstecznym od samego początku. Zawsze przed uruchomieniem jak mam użyć wstecznego to wrzucam go przed uruchomieniem silnika. Jak samochód jest na ssaniu to trudniej go wrzucić.
Fiesta mk7 kupiona w 2017 w sierpniu nówka. Wsteczny trzeba wrzucać do końca bo potrafi wyskoczyć. Po 8 tysiącach chodzi lepiej jak na samym początku. Tak widocznie w nich jest. |
#9 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Postów: 76
Droga taka impreza z wymianą oleju? Przy następnym przeglądzie w Autobossie podpytam jaki oni mają patent na te skrzynie, zobaczymy co powiedzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na razie po kilku próbach mogę napisać że metoda z wrzucaniem jedynki jest nieskuteczna, podejrzewam że jest skuteczna na oporny wsteczny czyli gdy jest problem z jego wrzuceniem. Rada od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czyli przytrzymanie drążka na razie 100% skuteczności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#10 |
![]() Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,808
Nie umiem odpowiedzieć, bo zlecałem to podczas wymiany półosi lewej.
