Stary 26-09-2018, 10:44   #1
wassyll
Imię: Karol
Zarejestrowany: 04-03-2016
Model: Transit
Silnik: 2,2 140KM
Postów: 16
Domyślnie Brak ogrzewania - termostat sprawny, klima działa
Witajcie ponownie.
Przestało mi działać całkowicie ogrzewanie, temperatura nie zmienia się po zmianie pozycji pokrętła, lecz klimatyzacja działa poprawnie, nadmuch też, silnik się dogrzewa prawidłowo.
Mechanik wyeliminował termostat, ponieważ po nagrzaniu silnika węże są gorące i zasugerował potencjometr od pokręteł, a nie mogę na aukcji nigdzie znaleźć.
Miał ktoś z Was kiedyś problem z ogrzewaniem?
Problem dotyczy samochodu:
Ford Transit 2.2 140 TDCI 2008r.
Dzięki z góry za pomoc i pozdrawiam
wassyll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2018, 13:41   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania - termostat sprawny, klima działa
Sprawdzić musisz dwie rzeczy:
1. - czy działa elektrosiłownik klap, usytuowany po stronie kierowcy na ściance zespołu nagrzewnicy; jest zasłonięty dużą półkolistą osłoną plastikową, którą łatwo się demontuje po wyjęciu kilku kołków, a pod nią jest nieduża nastepna osłona samego siłownika - ale już widać bez jej demontażu czy siłownik działa (lepiej jej nie demontować, bo może rozsypać się układ dźwigni i cięgna); dźwignia elektrosiłownika ma się proporcjonalnie ustawiać (w swoim zakresie ruchów) w odniesieniu do ustawień gałki temperatury,
2. - czy po przekręceniu gałki temperatury w pozycję grzania otwiera się zawór wodny nagrzewnicy - usytuowany pod podszybiem w komorze silnika po stronie pasażera.; sterowany jest podciśnieniowo, ma gruszkę membranową, a podciśnienie podaje mu elektrozawór nad nadkolem, sterowany elektrycznie; to czy sam zawór jest sprawny można stwierdzić zdejmując wężyk z króćca jego gruszki - bez podciśnienia zawór otwiera dopływ cieczy do nagrzewnicy.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-09-2018 o 13:55
Stary 26-09-2018, 14:41   #3
wassyll
Imię: Karol
Model: Transit
Silnik: 2,2 140KM
Postów: 16
bardzo dziękuje za wskazowki, jutro sprawdze to i napisze w tym poscie. pozdrawiam
ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:48.
