Stary 27-09-2018, 21:58   #1
tomaszekdrozd
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 25-11-2015
Model: mondeo
Exclamation błąd c1300 abs działa a błąd jest
Witam jak w temacie problem z tym błędem c1300 usterka w obwodzie silnika pompy abs zczytywane autocom. check świeci cały czas a wszystko działa. Abs bez zarzutu działa, wiec nie wierze ze to abs. co to może być tylko ten błąd.
Czytałem już wszystko ale nie ma żadnych rzetelnych odpowiedzi. Może ktoś miał z takim czymś do czynienia??
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 27-09-2018 o 23:12
tomaszekdrozd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2018, 16:44   #2
tomaszekdrozd
Imię: tomasz
Model: mondeo
Domyślnie Odp: błąd c1300 abs działa a błąd jest
Nikt nic nie wie
Stary 29-09-2018, 09:36   #3
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
zwarcie w pompie ABS
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 00:07   #4
tomaszekdrozd
Imię: tomasz
Model: mondeo
Nastepny. Jak by to było od abs to by nie działał i by swiecily kontrolki z abs i esp . (Abs juz przerabialem) To jest od silnika tylko co ??
Stary 02-10-2018, 12:34   #5
Agnesqa
M.O.D.
Avatar Agnesqa
Zarejestrowany: 29-06-2009
Model: Mondeo, Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 147
Mi jak wywaliło błąd ABS i pompy to okazało sie, że DPF jest zapchany.
Po czyszczeniu wszystko wróciło do normy.
Agnesqa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2018, 23:44   #6
tomaszekdrozd
Imię: tomasz
Model: mondeo
brak dpf-a
Stary 17-12-2018, 10:32   #7
Dziedzio
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Ford Mondeo
Postów: 8
Kolego, poradziłeś sobie z tym błędem?
Dziedzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05.
