Stary 27-09-2018, 22:00   #1
PetroZ
Avatar PetroZ
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 26-08-2018
Model: Transit mk V
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1996
Domyślnie Konwersja dyfra, talerz i atak z sierry/scorpio/granday
cześć, chce zbudować szybki most timken do MKV, ktoś gdzieś kiedyś pisał o bebechach z granady. Zależy mi na uzyskaniu przełożenia minimum 3,91 do maksimum 3,50. Zna ktoś gotowy przepis co z czego pasuje? Granada i Scorpio miały 7,5 cala dyfer, tak jak transitowski timken
PetroZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2018, 23:38   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Konwersja dyfra, talerz i atak z sierry/scorpio/granday
Tylko Transit Mk3 miał w katalogu most Timken 3,91. W dodatku w dwóch wersjach - ze szperą i bez...
Wszystkie inne Transity, tzn. Mk1, Mk2, Mk4 i Mk5 nie miały tego przełożenia.
Zespół koło talerzowe/atakujące pod przełożenie 3,91 w Mk3 ma nr 11650340, 84VB-4209-AB .
Ciężko będzie ci znaleźć albo taki most, albo ten zespół kół. Jeżeli zdobędziesz same koła, to nie do końca jest jasny problem, czy do koszyka satelitów z mostu Mk5 będzie pasować koło talerzowe. Moim zdaniem jest szansa na to.
Druga sprawa - jeżeli całą główkę z Mk3 z przełożeniem 3,91 będziesz chciał włożyć do mostu z Mk5, to na pewno trzeba będzie zmienić w niej koła koronowe, bo półosie mają inne zakończenie w Mk5. Pytanie czy to będzie możliwe/bezproblemowe...
Dyfer Granada/Scorpio to zupełnie inna konstrukcja, chociaż występuje tam przełożenie 3,91, to wątpię czy te koła zębate podejdą do Timkena, a nawet można mieć pewność, że nie, bo łożyska na ataku i na koszyku są zupełnie inne.
Pomyśl może o zupełnie innych mostach z Mk6 i M7, wymagają zewnętrznej adaptacji (mocowanie resorów, amortyzatorów, flansza wału), ale są wśród nich bardzo szybkie mosty. Jest 3,91, jest 3,77 i jeszcze szybsze...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-09-2018 o 09:44
Stary 28-09-2018, 17:57   #3
PetroZ
Avatar PetroZ
Imię: Piotrek
Model: Transit mk V
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1996
Super, nareszcie jakiś trop. A jak z szerokością mostów z mk5 do mk6?
Stary 28-09-2018, 19:15   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Modele Mk6/7 mają rozstaw kół pojedynczych mostu (w osi symetrii opon) 1.700 - 1.710 mm.
Zmierz u siebie i będziesz mógł porównać. Ja nie znalazłem w sieci rozstawu kół mostu w Mk4/5, tylko w Mk3, ale ten był węższy od tych późniejszych.
Musiałbyś też sprawdzić rozstaw resorów.
Mosty Mk6 mają hamulce bębnowe, Mk7 tarczowe.
Jeżeli masz ABS, to są następne problemy do pokonania...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-09-2018 o 15:37
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
