Stary 28-09-2018, 11:52   #1
sztuka
Zarejestrowany: 22-05-2008
Silnik: 2.5 (170KM)
Postów: 9
Domyślnie Zablokowane drzwi kierowcy
Mam problem z zablokowanymi drzwiami od strony kierowcy. Znalazłem podobny temat na forum, ale u kolegi któremu przytrafiło się to samo pomogło wstawienie auta do ciepłego garażu.
Opis kolegi:
Witam, mam problem z zatrzaśniętymi drzwiami kierowcy. Nie można ich otworzyć kluczykiem ani centralnym zamkiem (całkowicie zablokowane). Dodam że klamka od środka jest w takim stanie jakby były zamknięte blokodą, kiedy pociągam czuję opór, ale drzwi się nie otwieraja. Proszę o pomoc jak dostać sie do zamka przy zamknietych drzwiach, albo jak je otworzyc bo siadanie od strony pasażera jest dość męczące
Tutaj link do tematu
Pozdrawiam wszystkich
sztuka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2018, 14:58   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Zablokowane drzwi kierowcy
W ostateczności pozostaje Ci rozwalenie boczka i odblokowanie drzwi.
Zrobiłem tak w MkI gdy miałem zablokowane tylne prawe drzwi.
Stary 29-09-2018, 10:20   #3
sztuka
Silnik: 2.5 (170KM)
Postów: 9
Czytałem właśnie o tym rozwiązaniu, ale może jest jakiś inny sposób żeby nie robić demolki.
Stary 29-09-2018, 11:13   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Problemem w tych zamkach jest brak odpowiedniego smarowania po jakimś czasie i to się po prostu wszystko zapieka w środku.
Możesz spróbować wprowadzić długą rurkę przez parapet, skierować ją mniej więcej na zamek i psiknąć przez nią WD40. Szanse niewielkie, bo część mechaniczna zamka jest zasłonięta przez siłownik, ale nie zaszkodzi spróbować.
Stary 29-09-2018, 13:45   #5
sztuka
Silnik: 2.5 (170KM)
Postów: 9
Najgorsze jest to że nic wcześniej nie wskazywało na to że coś się niedobrego dzieje z zamkiem.zamknąłem auto i po minucie już drzwi nie chciały się otworzyć.
Stary 29-09-2018, 15:40   #6
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Przerabialem temat w mk2. Odkrecilem fotel, wywalilem go do tylu. Z boczka zdemontowalem wszystko co sie dalo odkrecic. Poznkej przy slupsku B breszka na szmacie i podwazylem boczek rwac plastiki lub wkrety ktore sa wokol.
Odchylilem boczek i zginajac rege w 6 mkejscach oteorzylem te cholerne drzwi.
Ford i te ich srubki dokola to klatwa jakas.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:30.
