Stary 29-09-2018, 13:43   #1
Michal025
Zarejestrowany: 08-05-2018
Model: Focus MK1
Postów: 14
Domyślnie Dziwna praca silnika, brak mocy - cewka ?
Mój Focus MK1 2004 stracił siłę wczoraj.
Oczywiście telefon do mechaników
i najwcześniej mam "dzwonić" w czwartek ;(.
Z tego powodu dziś zabrałem się z niego choć w stopniu jakim umiem (czyli słabym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpaliłem samochód i zacząłem wyciągać kable od świec i teraz na trzeciej świecy od rozrządu nie było iskry(nic mnie nie kopało, i żadnej iskry). Pierwsze co to wymieniłem kable bo już ich pora była. Niestety to nie pomogło. Wymieniłem na wszelki wypadek świece, ale też bez rezultatu.
Czy dobrze myślę że jeśli nadal nie ma iskry na trzecim przewodzie przy nowych kablach to pewnie siadła cewka ? Samochód ma ok 160 tyś i nie wiem czy wcześniej była wymieniana.
Czy jeszcze czegoś innego można się spodziewać też ?
Bo bym ją wymienił.
Jeśli dobrze widzę że to tylko odkręcenie czterech śrubek, i wymiana ?
Typ Pliku: jpg cewka.jpg (68.2 KB, 44 wyświetleń)
Michal025 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2018, 14:32   #2
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Domyślnie Odp: Dziwna praca silnika, brak mocy - cewka ?
Tak to może być cewka jeśli wymieniłeś świece i przewody to na 99% cewka. Co do wymiany to wystarczy zdemontować ja odłączajac kable tylko kolejność zachować by przewodów nie pomylić. No i kostka elektryczna od przewodow sygnałowych.
No i te cztery śrubki.
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2018, 20:49   #3
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Napisał Michal025 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że dobrze myślisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Wygląda na to, że była. W Focusie z 2003 miałem cewkę z logo Forda. Potem wymieniłem na Visteon przy przebiegu 122500 i jeździ do dzisiaj - 220 kkm.
Tak. Tylko nie kupuj najtańszej, bo szkoda pieniędzy. Kup Beru tak jak masz, Visteon, NGK.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2018, 21:11   #4
Michal025
Model: Focus MK1
Postów: 14
Napisał shapyr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wam bardzo za pomoc.
Właśnie mam zamiar kupić identyczną bym nie miał problemu gdzie i co podłączyć. Pozdrawiam
Stary 01-10-2018, 13:40   #5
Michal025
Model: Focus MK1
Postów: 14
To jeszcze jedno.
Czy cewkę wymienia się na odłączonym akumulatorze czy nie trzeba?
Stary 01-10-2018, 13:46   #6
civicplff
Postów: 173
Nie ma znaczenia najważniejsze żeby zapłon był wyłączony
Stary 01-10-2018, 20:09   #7
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
nie pomyl kabli
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 17:41   #8
Michal025
Model: Focus MK1
Postów: 14
Napisał civicplff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wam za pomoc. Cewka skutecznie wymieniona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochód zrywa asfalt.
Jeszcze pytanie. Z cewką była ochronna blacha, która ni czorta nie pasuje mi w miejsce moich śrub. Na ile ta blacha jest niezbędna ? Jeśli mocno to przewiercę w niej nowe dziury.
Stary 02-10-2018, 22:51   #9
shapyr
Avatar shapyr
Postów: 508
Wywal.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:57.
