Stary 01-10-2018, 11:37   #1
Enrike2
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Domyślnie Podwyższone obroty na biegu jałowym
Witam mam problem albo i nie bo nie wiem jeszcze a mianowicie dzieje się tak czasami że przy zmianie biegów i wcisnieciu sprzegla obroty wchodzą na 1250 i po paru sekundach spadają do normalnych. Jest jakiś problem czy poprustu ten silnik tak ma? Pozdrawiam
Enrike2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2018, 19:30   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Podwyższone obroty na biegu jałowym
Ten typ tak ma.
Stary 02-10-2018, 12:22   #3
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Skoro tak to nie ma czym się przejmować. A co odpowiada że obroty się podnoszą przy ruszaniu?
Stary 02-10-2018, 17:53   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Były już dyskusje na forum na ten temat, więc jak dobrze poszukasz, to znajdziesz. Z tego co pamiętam, konkluzją było, że tak ma być.
Stary 03-10-2018, 07:37   #5
Swifty
Avatar Swifty
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Ford mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 32
Wrzucasz pierwszy bieg nie dodajesz gazu puszczasz sprzęgło i sam wchodzi na obroty tylko po to żeby pomóc ci ruszyć...., tak to wygląda w mondeo nic się nie przejmuj, powiedzmy "asystent ruszania".
Swifty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2018, 21:26   #6
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Tylko czasami tak mam że puszczam sprzęgło ruszam zaraz musze hamować i obroty stoją na 1250
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
