Stary 03-10-2018, 08:28   #1
lucanx
Avatar lucanx
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 ON 109 KM
Postów: 200
Domyślnie Zmiana oleju, na jaki?
Zmiana z Castrola Edge na Agip'a to dobry pomysł? Mowa o syntetyku 5 W 30 do 10-cio letniego Forda.
Dzięki za podpowiedzi.
lucanx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2018, 08:38   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Domyślnie Odp: Zmiana oleju, na jaki?
A ten Caastrol to był 5w30? Jeśli Agip ze specyfikacją do Forda, to czemu nie.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2018, 08:42   #3
lucanx
Avatar lucanx
Model: Focus MK2 FL
Postów: 200
Tak Castrol też był 5W30. No jeśli Agip czy inny, np. Millers to zakładam że to będzie dedykowany z wszystkimi parametrami do Forda, tak jak należy.
Stary 03-10-2018, 13:04   #4
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Napisał lucanx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wszystkie oleje Millersa 5w30 są do Forda. Wybór jest spory, poczytaj dokladnie specyfikacje. Jam mam w silniku Millers Oils XF Longlife ECO 5w30 5l
wcześniej MILLERS OILS EE LONGLIFE ECO 5w30/ lub Motul Eco Nergy/Specyfic Ford. Ford M2C 913 D, M2C 913C, M2C 913B.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 03-10-2018 o 16:34
Stary 03-10-2018, 14:53   #5
lucanx
Avatar lucanx
Model: Focus MK2 FL
Postów: 200
Polecono mi taki z normą 913C lub wyższą wiec ten EE Longlife Eco 5W30 pasuje...
Kwestia tylko czy wybrać ten, czy ten Agip czy zostać przy Castrolu...
Auto ma 180 tyś przebiegu, oczywiście diesel, z DPFem...
Stary 03-10-2018, 14:57   #6
bailaga
Avatar bailaga
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: FF2 FL
Silnik: 2.0/145KM Pb
Postów: 193
Ja od siebie polecam FUCHS TITAN SUPERSYN F Eco-DT 5W30. Na forum jest dostępne zestawienie olejów i ten był na 1. lub 2. miejscu.
bailaga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2018, 16:18   #7
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Bardzo dobry pomysł. AGIP to zawsze świetne oleje o ile spełnia normę jakościową i lepkościową Forda.
nie każda morda pasuje do Forda
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2018, 17:53   #8
RSBN4N
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: Mondeo MK4 / FF3 FL
Silnik: 2.5T 260 KM / 1.5 EB 150
Rocznik: 2009 / 2017
Postów: 127
Napisał kumpel Fordzika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem kiedyś nową 156 v6. Selenia, którą była zalana, została spuszczona gdzieś tak po 2 tys km, i został nalany AGIP 5w50. Auto przejeździło 20 tys km (2 zmiany oleju), i został zdjęty dekiel silnika (celem pomalowania). W środku był ciemnozłoty osad.
Po tym doświadczeniu AGIP został zmieniony na Castrola RS 10w60, osady po jakimś czasie zniknęły (ponowne zdjęcie dekla, z powodu przeciekającej uszczelki). Więc z hipotezą o "zawsze świetnych olejach AGIP" się nie zgadzam.
RSBN4N jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2018, 19:11   #9
lucanx
Avatar lucanx
Model: Focus MK2 FL
Postów: 200
Chciałbym nalać tego Agipa albo Millersa. Ale o ile odpowiedni Millers dla mojego auta znalazłem tak tego Agipa nie mogę namierzyć. Moglibyście pomóc dobrać?
Stary 03-10-2018, 22:09   #10
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał RSBN4N Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ot i widzisz. Ja z Agipem mam wieloletnie dobre doświadczenia, a Castrol 10W60 doprowadził do zepsucia silnika, bo taka seria oleju była wtedy na rynku, choć to dawne czasy były.
Bump:
Kup olej Motu i będzie bardzo dobrze.
Tu masz link do fajnego sklepu, gdzie jak rozwiniesz zakładkę specyfikacje to wybierz sobie specyfikacje pod Forda i wszystkie będą, a dalej jak klikasz na specyfikacje to będą produkty pod nią podchodzące. Bym na Twoim miejscu wybrał Motul Specific 913D czy C. Jest to najbardziej syntetyczny olej na rynku w tej półce cenowej i producent nie ściemnia w dokumentacji na ile jest on syntetyczny. Kupuj u certyfikowanego sprzedawcy. Żadnego Kastrola, bo masz ten Motul w wielu miejscach sprzedaży praktycznie w cenie produktów Gastrola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 03-10-2018 o 22:17
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:51.
