Stary 03-10-2018, 13:40   #1
rhinbac
Zarejestrowany: 24-01-2018
Model: c-max
Domyślnie Regeneracja zacisku tyl, jak rozebrac?
Witam, jak rozebrac mechanizm recznego w tylnim zacisku, nie ma tam zadnej sruby, rozbiera sie go od srodka po wyjeciu tloczka??
Wysłane z mojego G3421 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez rhinbac ; 10-10-2018 o 23:10
rhinbac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2018, 23:12   #2
rhinbac
Model: c-max
Domyślnie Odp: Regeneracja zacisku tyl, jak rozebrac?
Ponawiam, moze ktos podpowie.
Stary 16-10-2018, 21:10   #3
Marcinmaz2
Zarejestrowany: 15-01-2016
Model: Grand C-Max
Postów: 76
Rozbiera się to od środka po wykreceniu tloczka sprawa nie jest taka prosta bo w środku jest taki śmieszny koszyk który trzyma środek gdzie pracuje mechanizm od sterowania ręcznym. Trzeba to równo scisnac do okola zeby wyszedl . To polowa sukcesu . Zeby go wsadzic z powrotem to jedt zabawa . Jak sie za to wziolem to zeszlo mi bite 3 h zeby patent znalesc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pomocny jest ten filmik pokazane jest jak na czesci pierwsze rozlozyc . Wpisz w wyszukiwarce youtuba ." Tylny zacisk hamulcowy Renault Laguna II w trakcie regeneracji" pierwszy filmik i masz kawe na lawe.
Marcinmaz2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 18:46   #4
rhinbac
Model: c-max
Napisał Marcinmaz2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki kolego serdeczne za informacje
Stary 20-03-2022, 04:21   #5
przemkolodz
Imię: Przemko
Zarejestrowany: 05-05-2021
Model: C-max
Silnik: 1.8
Jak nazywa się ta podkładka z pazurkami trzymająca sprężynę w tylnym zacisku hamulcowym ? Gdzie to kupić?
Po złożeniu docisku hamulec reczny nie trzyma , hamulec nożny trzymająca bez problemu. Podejrzewam że ta podkładka z pazurkami się wypięła
Ostatnio edytowane przez przemkolodz ; 20-03-2022 o 04:25
przemkolodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:56.
