Stary 04-10-2018, 13:08   #1
noe
Zarejestrowany: 28-10-2016
Model: focus 2
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 38
Domyślnie Zawieszenie - części jakiego producenta polecacie ?
mam do wymiany w swojej foce tuleje tylne wahaczy przednich, łącznik stabilizatora przód i poduszki stabilizatora przód oraz tuleje wahacza tylnego wzdłużnego (cukierek) x2 i wahacz tylny poprzeczny dolny (kość) x2.
Z tego co się zorientowałem cukierki oraz tuleje tylne przedniego wahacza są dostępne w oryginale. Pozostałe elementy chcę kupić produkcji Lemfordera. Chciałbym poznać waszą opinię czy warto mieszać Lemfordera i ryginały czy może kupić wszystko z Lemfordera ? Podobno oryginał pomimo, że to część serwisowa ma lepszą trwałość ( ale i większą cenę )
Na allegro sprzedają zestawy do przedniego wahacza w całkiem atrakcyjnej cenie, komplet na dwa wahacze Lemfordera tuleje + sworznie za niecałe 400 zł. Ktoś może kupował, można trafić na podróbki ?
Odnośnie sworzni przedniego wahacza - też dostępne są oryginały więc znów rodzi się pytanie: oryginał czy Lemforder ? Podobno Lemforder spadł z jakością (właśnie jeśli chodzi o sworznie ) - słyszał ktoś takie opinie od mechaników ?
Nowy wahacz przedni Lemfordera to koszt około 310 zł. Lepszy będzie nowy wahacz czy regeneracja: oryginalny sworzeń i tuleja tył plus tuleja przód Lemforder albo regeneracja na samych częściach Lemfordera co wtedy wyjdzie mnie około 50 zł taniej niż nowy wahacz zamiennik Lemfordera ?
Z góry dzięki za wszelkie porady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
noe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 13:43   #2
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Domyślnie Odp: Zawieszenie - części jakiego producenta polecacie ?
U mnie w pracy montujemy głównie lemfordera, febi i nie ma na nie praktycznie reklamacji chodź owszem sworzeń nie dawno byl reklamowany od scenica. Ale i dostawczaki i osobówki na tym jeżdżą bez problemow. TRW ma problemy z końcówkami i drążkami kierowniczymi już mieliśmy sporo reklamacji.
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 23:21   #3
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Do przodu tylne oryginalne tuleje wyniosły mnie taniej niż lemforder. Do tyłu oryginalne dokupisz tylko tzw cukierki, reszta zamienniki. Czy z tyłu jest sens bawić się w tulejowanie? Uważam, że nie. Ta blacha wachaczy jest tak cienka, że później wprasować te tuleje to tragedia, niektórzy nawet spawają. Cały wachacz wyniesie cię niewiele drożej.
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2018, 13:19   #4
noe
Model: focus 2
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 38
Napisał zbinek512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie kupowałeś tuleje do przodu, w sieci ? Z internetowych, sprawdzonych sklepów znam głównie ten z Kielc... może znacie jakąś dobrą alternatywę ?
W moim pobliskim sklepie komplet na dwie strony (4 tuleje +2 sworznie) Lemfordera wychodzi około 450 zł
Co do tulejowania wahaczy tylnego zawieszenia to też nie jestem tego zwolennikiem i wolę wymienić na dobre zamienniki a jeśli cena nie zabija to i oryginał. Co do "cukierków" to z tego co widzę, to wahacz wzdłużny jest większym elementem do którego montuje się pozostałe wahacze i tylko z jednej strony posiada tuleje właśnie ten tzw. cukierek i chyba raczej nie ma nawet możliwości kupienia całego elementu.... mam do wymiany jeszcze "kości" i te kupie w całości
Stary 08-10-2018, 10:44   #5
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 331
Tuleje cukierek trzeba wprasować innej możliwości nie ma
Ja płaciłem za całe zawieszenie tylne ze śrubami niecałe 900zł. Wahacze lemfordera, dolne wahacze sidem
Stary 08-10-2018, 10:59   #6
civicplff
Postów: 173
Intercars ma sklep wysyłkowy na całą Polskę.
Stary 08-10-2018, 14:16   #7
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 331
Ale ceny kosmiczne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:50.
