Stary 04-10-2018, 14:21   #1
asiad92
Imię: Joanna
Zarejestrowany: 04-10-2018
Model: Ford mondeo mk4
Silnik: 1800
Exclamation Samochód raz odpala raz nie
Cześć, mam problem z Fordem mondeo mk4 (2007r.,1.8,diesel).Mianowicie chodzi iz auto raz odpala raz nie (we wtorek nie odpalal a dziś dwa razy z rzędu-odrazu łapie) . Problemy zaczęły się od zimy (luty 201Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.a, kazdy mechanik rozkłada ręce. Jeżeli chodzi o błędy na komputerze to albo wyskakuje błąd czujnika walka bądź czujnika wału. Samochód ma ochotę odpalić, rozrusznik kręci ale nie ma siły odpalić (tak jak by nie miał podawanego paliwa). Z ciekawszych rzeczy: w pon sciągała mnie laweta bo nie chciał odpalić nawet z plaka. Mechanik powiedział że do wymiany jest czujnik położenia wałka i go wymienił. Twierdził że kilka razy odpalal a błąd sam się skasował-więc zaplacilam i wróciłam do domu. Po zgaszeniu silnika znów nie chcial odpalic.Po kilku próbach udało się-pojechałam na kolejną diagnostykę i okazało się że znów wywala błąd czujnika położenia wałka (czujniki walka i wału wymieniane już była na przełomie od lutego po 3razy).Jeden mechanik podejrzewa źle złożony rozrząd z kolei drugi koło dwumasowe (kwalifikuje się do wymiany ale nie jest w strasznie złej kondycji) Mieliście podobnie? Ewentualnie jakieś rady?
Ostatnio edytowane przez asiad92 ; 04-10-2018 o 14:44
asiad92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 17:25   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Samochód raz odpala raz nie
Trzeba zrobić lepszą diagnostykę komputerową, i obawiam się że to jednak układ paliwowy odpowiada za tą usterkę
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 18:50   #3
asiad92
Imię: Joanna
Silnik: 1800
A układ paliwowy będzie miał wpływ na błąd czujnikow wału i wałka?
Stary 04-10-2018, 19:51   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Czy jest synchronizacja pomiędzy czujnikami podczas rozruchu? Może jakiś nie kontakt na którymś czujniku?
Stary 05-10-2018, 07:15   #5
asiad92
Imię: Joanna
Silnik: 1800
Nie wiem czy dobrze zrozumiałam pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale chyba właśnie tego nie wiadomo... Czujniki są założone nowe, jakiejś podobno dobrej firmy. Jak można to sprawdzić czy jest między nimi synchronizacja?
Stary 05-10-2018, 17:26   #6
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,785
Napisał asiad92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na komputerze diagnostycznym. Jeśli nie ma synchronizacji pomiędzy czujnikami auto nie odpali.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 05-10-2018 o 17:28
Stary 05-10-2018, 18:48   #7
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Skoro czujniki byly wymiebiane juz trzy razy, to moze do czerepow tych mechanikow wpadlby zacny pomysl zbadania wiazki.
Jak mawial doktor Plama: Fizyka do klasy 6!
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:55.
