Stary 04-10-2018, 18:45   #1
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
Domyślnie Jak wyciągnąć wtyczkę z PCM 6M51-12A650-AAB
Potrzebuję pomocy, jak odczepić wtyczkę ze sterownika tego typu co na zdjęciu? Wciskam to i nic nie drgnie, tam jest chyba jakaś sprężyna, jak widziałem na zdjęciach z internetu. Na moim poprzednim sterowniku dzyndzel na środku wystaje, tutaj ktoś go wcisnął. Tworzę nowy temat bo samochód stoi rozbebeszony.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego FRD-L19 przy użyciu Tapatalka
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 18:55   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Focus MK2 Jak wyciągnąć wtyczkę z PCM 6M51-12A650-AAB
Pośrodku kabli masz śrubę na śrubokręt gwiazdkowy, wykręć ją aż będzie lużna, może nie wyjść całkowicie, i wyciągnij wtyczkę z kablami.
Stary 04-10-2018, 19:02   #3
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
Nie widzę żadnych śrub między kablami, a to co jest po środku to tylko jakiś dzyndzel. Nie ma tam krzyżaka, chyba że coś źle zrozumiałem.
Stary 04-10-2018, 19:40   #4
andrzej_wwa
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: focus MK2 kombi
Silnik: 1,6 HWDA
Rocznik: 05
Postów: 47
a to nie jest fabryczny nit? kiedyś kupowałem wiązkę do silnika i sprzedawca rozwiercał taki nit bo innego sposobu nie było
andrzej_wwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 19:45   #5
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
Napisał andrzej_wwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tego to nie wiem. Musiałaby się wypowiedzieć osoba, która coś wie na ten temat. Jak to jest nit to tylko za głowę się złapać na te pomysły.
Stary 04-10-2018, 20:11   #6
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Wydłub cienkim śrubokętem tą gumę ,musi tam być śruba, lub jak Kolega pisał nit, jak tego nie oswobodzisz, nie zdejmiesz wtyczki.
Ona jest zabezpieczona przed wypadnięciem.
W Focusie MK 1, w tym samym miejscu jest śrubka m6, na sześciokąt, po odkręceniu wtyczka z kablami lużno schodzi.
Stary 04-10-2018, 20:44   #7
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Śruba zrywalna.
Trzeba odwiedzić otwór, wbić torxa w otwór i wykręcić.
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 21:39   #8
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
W sterowniku, który przyszedł rozwierciłem nita i odłączyłem wtyczkę, ale przy samochodzie niestety objechało mi wiertło i teraz otwór mam pociągnięty i muszę jakoś to wypłaszczyć. Straszne rozwiązanie, a wystarczyło tam śrubę wstawić.
Stary 04-10-2018, 21:47   #9
Gimnastikball
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Domyślnie Odp: Jak wyciągnąć wtyczkę z PCM 6M51-12A650-AAB
Tam była śruba która zrywa łeb po przekroczeniu momentu dokrecania.
Takie zabezpieczenie na złodzieja z podmianką pcm
Stary 05-10-2018, 06:31   #10
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
Napisał Gimnastikball Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A taką śrubę gdzieś można dostać ? Chociaż chyba raczej odpuszczę temat jej wymiany i wstawię coś innego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:05.
