Stary 04-10-2018, 19:49   #1
Bartosz1
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 04-10-2018
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.6 Ecoboost
Domyślnie Ecoboost jaki koszt naprawy
Po kupnie i 2 miesiącach użytkowania Forda Focusa mk3 (silnik 1.6 Ecoboost ) podczas jazdy na wyższych obrotach pojawił się komunikat "Natychmiast zatrzymaj samochód". Po niezwłocznym zatrzymaniu pojazdu i otwarciu maski okazało się, że w płyn chłodniczy w ekspresowym tempie ucieka ze zbiornika. Dolałem tyle ile miałem w zapasie, czyli około 1l. Po dojechaniu do pobliskiej stacji benzynowej i otwarciu maski zbiornik z płynem uzupełnił się do poprzedniego stanu.
Zostawiłem samochód w ASO, aby określić przyczynę usterki. Okazało się, że na jednym z przewodów prowadzących do silnika założona była metalowa obejma, która według serwisanta tuszowała większy problem z silnikiem. Według niego naprawa może wynieść od kilku do kilkunastu tysięcy złotych - nie byli oni w stanie określić dokładnej kwoty z racji, że nigdy nie naprawiali tego typu silnika.
O czym muszę wspomnieć, samochód zakupiony był od firmy, która zajmuje się zakupem i sprzedażą samochodów. Sprzedawca zapewnił (jak też było napisane w aukcji), że auto nie posiada żadnych ukrytych wad i jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Po podpisaniu umowy dostaliśmy dokumentację wraz z umową z poprzednim właścicielem, gdzie odnotowane było, że silnik był uszkodzony (sprzedawca zapewnił nas, że podana informacja była jedynie w celu obniżenia ceny auta - podatek).
Czy ktoś miał podobny problem i zwrócił auto sprzedawcy jako że wada była ukryta?
Z jakim kosztem trzeba się liczyć jeśli zdecydujemy się na naprawę?
Będę wdzięczny za wszelkie informacje i porady.
Bartosz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 20:19   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Ecoboost jaki koszt naprawy
Może to być do 1 tysiąca, o ile tylko wymiana uszczelki pod głowicą, i regeneracja głowicy, trochę więcej, o ile pęknieta głowica, i trzeba zakupić drugą.
Ale najpierw trzeba ustalić co konkretnie uszkodzone.
Może tylko pompa wodna, jak wirnik stoi i pompa nie daje obiegu, to tak sie dzieje, jak uszczelka, to objawy podobne, jak głowica, też.
Po pierwsze diagnoza .
Stary 04-10-2018, 20:24   #3
Pir
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 91
Napisał Bartosz1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i po takiej informacji niestety można było się spodziewać, że sprzedawca jest nierzetelny. Ja słysząc , że ktoś oszukuje skarbówkę zakładam , że bez zmrużenia oka oszuka i mnie. Tak czy owak, życzę pozytywnego rozwiązania problemu. Pozdrawiam.
Bump: https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=275603
Jakaś akcja serwisowa była związana z uciekającym płynem.
Pir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 21:44   #4
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Z kim Kolego podpisałeś umowę ? Z firmą czy poprzednim właścicielem?
Jeżeli z firmą, to masz rękojmię minimum rok, a jeżeli nie została skrócona, to dwa lata.
A jak z osobą fizyczną , to też jest rękojmia, chyba, że została wyłączona.
Bump: Jak chcesz się zaczynać boksować ze sprzedawcą, to zabezpiecz ogłoszenie sprzedaży...o ile masz jeszcze taką możliwość.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 22:02   #5
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
w umowie było napisane uszkodzony silnik , więc nie jest to wada ukryta i chyba lipa będzie z rękojmi
pozdrowionka
Stary 04-10-2018, 23:00   #6
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Autor tematu nie napisał, że w umowie było napisane, że silnik jest uszkodzony, tylko, że po podpisaniu umowy ze sprzedającym otrzymał dokumentację, w której napisane jest o uszkodzeniu silnika...kluczowa jest tu umowa kupna samochodu, której tu nie widzimy, po drugie, jak autor pisze...w ogłoszeniu napisane było, że auto bez wad ukrytych i w bardzo dobrym stanie technicznym. W związku z tym, w jaki sposób zostało wszystko opisane przez autora, to nie zamyka drogi rękojmi.
I ważne w tym przypadku jest zabezpieczenie ogłoszenia sprzedaży.
Stary 05-10-2018, 08:15   #7
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Naprawa - co najmniej ok. 9000 zł, silnik został przegrzany na skutek znanego problemu z układem chłodzenia w 1.6 EB - głowica jest na 100 % popękana do wymiany + zrobienie rozrządu lub wymiana silnika.
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2018, 08:54   #8
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Ten focus nie jest z wrocławia???
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2018, 10:31   #9
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] współczuję, bo sam podpisałeś że bierzesz auto z uszkodzonym silnikiem.
Jak zombie6 wspomina - koszt może być niski jeśli to bzdety albo masz rozrząd, głowicę lub cały silnik do wymiany.
Problem był znany w Focusach i kto korzystał z 1.6EB to wiedział, że jest problem z układem chłodzenia który został naprawiony przez akcję serwisową w Fordzie (akcja rozpoczęła się gdzieś rok temu jednakże była dla aut które jeszcze nie są uszkodzone).
Dopiero od 3-ech tygodni w Anglii Ford rozpoczął akcję wypłacania kasy dla użytkowników silników EB którego zostały uszkodzone poprzez problemy z chłodzeniem.
Więc sprzedawca bardzo dobrze wiedział co sprzedaje i bardzo dobrze to ukrył i bardzo dobrze zrobił (niestety) Cię w bambuko.
Kwestia czy znajdziesz serwis który zajrzy co jest nie tak i co faktycznie trzeba zrobić, bo bez rozbierania silnika/rorządu/zajrzenia do tłoków/głowicy to możemy tylko gdybać ile będziesz miał zapłacić.
Stary 05-10-2018, 11:11   #10
tiga1916
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Postów: 179
Dalej nie wiadomo z kim podpisales umowę, czy podpisales umowę z tym od kogo kupiłeś auto i niema tam mowy o uszkodzonym silniku, czy podpisales umowe z gosciem od ktorego ten cwaniaczek kupił auto i zlozyles podpis na umowie gdzie jest opis że ma uszkodzony silnik?
tiga1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1.6 ecoboost , ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
