Stary 06-10-2018, 10:37   #1
PawelPoznan
Zarejestrowany: 20-11-2010
Model: Ford S-Max VIGNALE
Silnik: 2.0 / 190
Postów: 28
Domyślnie Rodzaje płynu ADBlue
Dzień dobry,
Pochwalę się, wczoraj odebrałem nowego S-Max,a z silnikiem 2,0 ecoblue 190KM i pytanie czy do niego musi być jakiś extra Ford-owski płyn adblue, czy "stanadardowy" do diesla? na razie mam do przejechania na tym co wlali w salonie albo fabryce jeszcze blisko 8tyś km przynajmniej tak informuje komputer ale dobrze by było kupić ...:-)
Paweł
Ostatnio edytowane przez PawelPoznan ; 06-10-2018 o 20:19
PawelPoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2018, 13:01   #2
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: ADBlue
Ja pier. Ten polski importer to śpi chyba. Kolega odbiera EcoBlue a w katalogu dalej stare silniki. W cenniku S-Maxa w kolumnie "max moment" widnieje "b.d.". To samo przy osiągach. Jedynie w cenniku Vignale podany jest max moment. Szok.
PS AdBlue możesz lać jakiekolwiek. Nawet z dystrybutora na stacji. Pewnie wszystko znajdziesz w instrukcji.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Stary 06-10-2018, 13:55   #3
Peefe
Imię: Michal
Zarejestrowany: 27-02-2008
Model: SMAX
Postów: 43
Adblue jest standardowe.
Firmowo mam od 4 lat peugeota i musze do niego co 18.000 km dolewac.
Pierwszy raz z baniaczkow ale potem rozpracowalem sposob nalewania z dystrybutora na stacji.
Pamietaj aby dali koncowke. Praktycznie wszystkie dystrybutory sa pod tiry.
Gdzie dali miejsce wlewu? U mnie trzeba wybebeszyc bagaznik i na samym spodzie jest dopiero zbiornik.
Znajomy w superbie ma normalnie obok wlewu paliwa i w cholere mu zazdroszcze zawsze dolewajac. Tyle ze on musi dolewac co 8-9.000 km.
Z tym adblue sie nie ma co tak cieszyc. Masz duzo wiecej czujnikow kontrolujacych spalanie. Awaria lub brak adblue spowoduja ze bedziesz mogl przejechac okolo 1000km a potem komputer ci zablokuje mozliwosc wlaczenia samochodu (przynajmniej tak w serwisie peugeota mowili).
Peefe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2018, 14:39   #4
Marek_1980
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Ford mondeo
Silnik: 2.0d
Postów: 8
Powiedz jak pierwsze wrażenia, jak to jedzie przy 190KM, jak sprawuje się nowy automat(jeśli masz automat) ?
Ja swojego odbieram za 3 tygodnie i nie mogę się już doczekać
Napisał PawelPoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzień dobry,
Paweł
Marek_1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2018, 20:04   #5
PawelPoznan
Silnik: 2.0 / 190
Postów: 28
Co do tytułu tematu wydawało mi się że ok. ale postaram się zmienić, odpowiadając, instrukcje dali ale jeszcze całej nie przestudiowałem :-) pod klapką wlewu paliwa jest drugi mniejszy wlew do ADBlue na dodatek na wyposażeniu znalazłem dziś w bagażniku pod kratką z lewej strony lejek do ADBlue tak że wychodzi na to że będzie można lać prosto z dystrybutora, dzięki za przydatne info dot. szerzej tematu ADBlue i że może to być każdy z ADBlue do diesla bo nie miałem pewności. Przesiadłem się z Smax 2012 2.0 manual, automatem trochę pojeździłem jednym czy drugim ale starszymi, ten kupiony wczoraj ma skrzynię 8 biegową, dwusprzęgłowy, praktycznie prawie nie odczuwalna zmiana biegów, przyspieszenie w odczuciu w stosunku do mojego poprzedniego z 163KM daje sporą różnicę , na dziś jeszcze mu tak nie "daję" popalić bo to pierwsze kilometry, ale za kilka dni może powiem coś więcej, natomiast jeśli chodzi o ciszę w autku to jeszcze tak cichym nie jeździłem, po prostu bajka, śmiałem się że sprzedali mi jakiś uszkodzony bo silnika nie słychać no i na dodatek "wybrakowany" bez lewarka zmiany biegów :-) mam w nim już pokrętło, pierwsze wrażenia bardzo pozytywne, masaż w fotelach bajka no i co nie mniej ważne to chłodzenie - wentylowane przednie fotele, miałem już Granadę, sierre, 2x mondeo, galaxy , i teraz drugiego s max,a. i niech mi ktoś powie że FORD G... WORT zawsze odpowiem: nie każda morda pasuje do Forda :-) w załączniku pierwsze ujęcia :-) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez PawelPoznan ; 06-10-2018 o 20:16
Stary 06-10-2018, 21:14   #6
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Rodzaje płynu ADBlue
Ta skrzynia jest hydrokinetyczna. Gdyby była dwusprzęgłowa to zmiany biegów byś czuł. Zwłaszcza z 1 na 2.
Nowy silnik to i miękko pracuje ale tak poprawdzie to w MK2 jest ciszej ale nie jest to o "półkę wyżej".
Świetnie, że się podoba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-10-2018, 09:53   #7
Dan385
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM AT8
Postów: 34
Vignale w białym kolorze robi mega wrażenie, gratuluję :-)
Ja swoje titanium także 190KM z AT8 odbieram w listopadzie i bardzo jestem ciekaw jak to będzie jechać, pytanie czy planujesz chipowanie ? czy jak dla Ciebie aktualna moc jest wystarczająca ?
Dan385 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2018, 22:26   #8
ccpp
Zarejestrowany: 27-06-2015
Model: smax
Silnik: 2,0
Postów: 11
pytanie: czy adblue stosuje sie do wszystkich dislów w nowych samochodach forda? pytam bo kupiłem 1,5 roku temu s-max (nie wingale) w dislu i pierwsze słysze o jakimś adblue.
ccpp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2018, 22:34   #9
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Do diesli z normą spalania Euro 6.2. Są wyposażone w katalizator SCR, który do neutraluzacji NOx potrzebuje roztworu mocznika. Czyli płynu AdBlue. W Fordzie dopiero od nowych silników EcoBlue.
Stary 12-10-2018, 21:02   #10
PawelPoznan
Silnik: 2.0 / 190
Postów: 28
Napisał Dan385 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mocy nigdy za wiele, "niech moc będzie z nami" :-) a na poważnie to choćby ze względów bezpieczeństwa (np. wyprzedzanie) czym jej więcej tym lepiej, przynajmniej takie jest moje zdanie. W stosunku do mojego poprzedniego 163KM to tu te 190 robi odczuwalną różnicę, dobijam do pierwszego 1000km i odnoszę wrażenie że silnik się "ułożył" mam wrażenie, odczucie, jeszcze lepszych osiągów po tym tygodniu śmigania, dziś na nazwijmy to "odcinku specjalnym" ;-) pocisłem go delikatnie do 180km/h i nie zajęło mu to dużo czasu, pobawiłem się trochę trybem sport i powiem że czuć te koniki nie wspominając o świetnej zabawie w czasie zmiany biegów shifterem - łopatkami przy kierownicy :-) na dziś autko sprawia wrażenie żwawego i raczej w trakcie gwarancji chipować nie będę choć nie wykluczam, przy czym moje zdanie jest takie że jak bym chciał więcej to kupiłbym Mustanga :-) Pozdrawiam i szerokości.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:41.
