Stary 06-10-2018, 12:34   #1
vans38v
Zarejestrowany: 14-09-2018
Silnik: 1,6
Postów: 15
Domyślnie FORScan pokazał kilka błędów
Witam, FORScan pokazał mi kilka błędów. Proszę o konsultacje czy ktoś miał już takie błędy.
===ABS DTC U0140:00-08===
Kod: U0140 - Utrata łączności z modułem sterującym układami nadwozia
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
Szczegóły kodów usterek
Zapalone są lampki ABS, EBD, TCS i ESP.
Możliwe przyczyny:
Nie odebrano żadnych danych z BCM w określonym czasie. Utracono łączność z BCM.
Brak jednego lub większej liczby komunikatów CAN z BCM.
Możliwa usterka w BCM.
Utrata łączności z BCM
Wykonaj czynności sprawdzające
BCM Połączenie CAN
Zasilanie BCM.
Połączenie BCM do masy.
Sprawdź przewody CAN pomiędzy ABS a BCM.
Sprawdź ciągłość szyny CAN pomiędzy modułami ABS, PCM i BCM.
Po wykasowaniu DTC nie zostanie on zapisany ponownie w przypadku nieustąpienia usterki do czasu, gdy zapłon będzie włączony (położenie II) przez co najmniej 30 sekund.
Informacje dodatkowe
NIE wymieniaj modułu ABS jedynie na podstawie obecności tego DTC.
Ostrzeżenie o usterce ESP zostanie wyświetlone na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.
Jeżeli układ ESP ma funkcję HLA, na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy zostanie wyświetlony komunikat tekstowy ostrzegający, że funkcja HLA nie jest dostępna.
===END ABS DTC U0140:00-08===
===ABS DTC U0100:00-08===
Kod: U0100 - Utrata lacznosci z ECM/PCM A
Status:
Obecne są DTC dotyczące innych modułów.
Sprawdz wszystkie pozostale moduly na magistrali danych pod katem dzialania i kodów DTC
Możliwe przyczyny:
Utrata łączności z PCM
Nie odebrano jednego lub wszystkich komunikatów z PCM.
Brak komunikatu CAN z PCM.
Brak możliwości nawiązania transmisji danych z PCM.
Utracono łączność z PCM, ponieważ w określonym czasie nie odebrano żadnych danych z PCM.
PCM nadmiernie obciÝ+a komunikatami szynO CAN do moduÝu ABS.
Sprawdź ciągłość połączeń komunikacji CAN pomiędzy modułami ABS i PCM.
Sprawdź połączenia komunikacji CAN PCM.
Sprawdź połączenia zasilania PCM.
Sprawdź PCM pod kątem DTC.
Nie wymieniaj modułu ABS jedynie na podstawie tego DTC, o ile nie zostanie stwierdzona usterka lub fizyczne uszkodzenie.
===END ABS DTC U0100:00-08===
===ABS DTC U0126:00-08===
Kod: U0126 - Utrata łączności z SASM
Status:
Możliwe przyczyny:
błąd komunikacji CAN
Wewnętrzna usterka w SASM.
Sprawdź połączenia komunikacji CAN SASM.
Sprawdź połączenia zasilania SASM.
Sprawdź SASM pod kątem DTC.
Sprawdź bezpieczniki SASM.
Sprawdź przewody elektryczne SASM.
Sprawdź połączenia elektryczne SASM.
===END ABS DTC U0126:00-08===
===ABS DTC P1635:05-08===
Kod: P1635 - Przełożenie opona / układ napędowy poza dopuszczalnym zakresem
Dodatkowe symptomy usterki:
- Usterki programowania układu
Status:
===END ABS DTC P1635:05-08===
===BCMii DTC U0100:00-28===
Status:
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 38743338 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 105860.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 11.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCARTMP: 19 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC U0100:00-28===
===BCMii DTC U2101:00-28===
Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 38743334 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 106166.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-INCARTMP: 22 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC U2101:00-28===
===HVAC DTC U2101:00-28===
Status:
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC U2101:00-28===
===ACM DTC U0140:00-28===
Status:
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC U0140:00-28===
===IPC DTC P1607:82-28===
Kod: P1607 - Obwód sygnału wyjściowego MIL
- Funkcja licznika zdarzeń w czasie aktywności/sekwencji nieprawidłowa/nie uaktualniona
Status:
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC P1607:82-28===
===IPC DTC P1607:87-28===
- Brak komunikatu
Status:
===END IPC DTC P1607:87-28===
===IPC DTC U0140:00-28===
Status:
===END IPC DTC U0140:00-28===
===IPC DTC U0401:68-28===
Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
- Informacje o zdarzeniu
Status:
===END IPC DTC U0401:68-28===
===IPC DTC U0416:68-2A===
Kod: U0416 - Nieprawidłowe dane uzyskane z VDM
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
===END IPC DTC U0416:68-2A===
Ostatnio edytowane przez vans38v ; 06-10-2018 o 12:37
vans38v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2018, 14:00   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: FORScan pokazał kilka błędów
z autem coś się dzieje niepokojącego ?
Stary 06-10-2018, 17:01   #3
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Może akumulator poprostu się rozładował
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2018, 17:45   #4
vans38v
Silnik: 1,6
Postów: 15
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niepokojące jest to że podczas cofania tylne czujniki ciągle pipczą, natomiast na zgaszonym silniku gdy wrzucę wsteczny to czujniki działają prawidłowo.
Napisał GARBOJAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasami po odpaleniu silnika ikonka akumulatora świeci jeszcze minutę ale żadko się to zdarza.
Stary 06-10-2018, 20:05   #5
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Mk4 nie lubi słabego aku. Naładuj go albo wymień. Skasuj błędy i wtedy wrócimy do tematu.
Nastukane na szklanym ekranie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
