Stary 06-10-2018, 12:57   #1
jarekmati
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: focus
Silnik: 1600
Domyślnie wymiana sondy lambda
Witam.Od tygodnia w moim Focusie świeci się kontrolka chek, diagnostyka komputerowa u mechanika wykazała:wypadanie zapłonu na 2i3 cylindrze (kod 0300) oraz zbyt bogatą mieszankę w grupie cylindrów 1.(kod 0172) wymiana cewki nic nie zmieniła, więc udałem się do serwisu ASO. Tu diagnostyka wykazała
tylko zbyt bogatą mieszankę i zalecili wymianę sondy lambda i aktualizację oprogramowania.wszystko byłoby ok.tylko,że u nich ta sonda kosztuje 1160 zł
+robocizna+oprogramowanie razem 1300 zł. Przeglądałem ceny sond to około
300zł. Czy może to być jakaś inna sonda nieujęta w internetowych sklepach.
Boję się, że dam im wymienić a to będzie jednak inna przyczyna ,co nie jest wykluczone to pogrążę się w zbyt zawyżone koszty.
Pozdrawiam.
jarekmati jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2018, 13:49   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,603
Domyślnie Odp: wymiana sondy lambda
Gdybys mieszkał blizej to zrobił bym ci to za max 500zl na oryginalnej nowej sondzie oczywiscie z aktualizacja.
Z torunia niestety masz do mnie za daleko zeby przyjechać dwa razy.
Stary 06-10-2018, 14:54   #3
jarekmati
Imię: jarek
Model: focus
Silnik: 1600
rzeczywiście na niesprawnego focusa to za daleko-boję się o katalizator (dlaczego 2razy?)
A wracając do pytania, czy te ogólnodostępne sondy(nie zASO) można zastosować?
Stary 06-10-2018, 15:29   #4
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
[QUOTE=jarekmati[/QUOTE]
tu masz wątek o tym - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Samemu dasz rade wymienić.
Kupic odpowiednią i wymieniać.
Ja tak zrobiłem i od 2 miesięcy niespełna nie mam żadnych błędów.
Sondy w fordach są produkcji BOSCHa - śmiało kupuj ich wyrób.
Musisz wiedzieć tylko którą masz wymienić.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2018, 15:42   #5
jarekmati
Imię: jarek
Model: focus
Silnik: 1600
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
We wstępnej wycenie którą dostałem widnieje nr części 1351337 mam nadzieję że każda sonda ma inny nr
Stary 06-10-2018, 15:42   #6
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,603
Raz musze sprawdzic z ktorą sondą jest problem i sprawdzić jej numery. Zamawiam czesci z niemcowni i za ok 10 dni mozna wymieniać sonde i robić aktualizacje.
Stary 06-10-2018, 16:49   #7
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał jarekmati Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powyższy nr to:
- BOSCH 0 258 006 599 <- po tym możesz odszukać na ALLE.
Stary 06-10-2018, 18:06   #8
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,603
Z tymi sondami to jest istny czesji film.... najbezpieczniej wyjąc starą i sprawdzić co siedzi.
Warto też sprawdzić organoleptycznie z ktorą sondą jest problem.
Stary 06-10-2018, 18:07   #9
jarekmati
Imię: jarek
Model: focus
Silnik: 1600
Dziękuję za informacje.W przyszłym tygodniu spróbuję rozwiązać problem.
na pewno o tym napiszę .
Stary 13-10-2018, 19:55   #10
jarekmati
Imię: jarek
Model: focus
Silnik: 1600
Sprawa się wyjaśniła, wymieniłem obie sondy (i tak wyszło taniej niż w ASO za jedną) Po wgraniu nowego oprogramowania problem ustąpił.
Dziękuję za podpowiedzi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
