Stary 07-10-2018, 19:40   #1
hindus3d
Imię: zenek
Zarejestrowany: 06-10-2018
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 46
Domyślnie pojedynczy stuk podczas wciskania pedału sprzęgła
Pojedynczy krótki stuk wydobywający się z prawej strony silnika (patrząc sprzed maski) podczas wciskania pedału sprzęgła do oporu - dobrze to słychać na zgaszonym silniku.
Często występuje też ten sam pojedynczy stuk podczas jazdy w trakcie dodawania gazu zaraz po zmianie biegu, - po zmianie biegu nie słychać dopóki nie dodam gazu, gdy dodaję po zmianie biegu gaz wtedy słyszę lekkie pojedyncze stuknięcie (jedno po zmianie biegu tj wciśnieciu pedału sprzęgła i dodaniu gazu, potem tj po pierwszym stuknięciu gdy dodaje lub puszczam gaz już puknięcia niema)
Ktoś spotkał się z czymś podobnym. Czytam o dwumasie ale raczej inaczej to opisują, chyba że to początkowe stadium.
Pojedynczy stuk, nie cykliczny.
1.8 dizel mk4 2007
Ostatnio edytowane przez hindus3d ; 07-10-2018 o 19:44
hindus3d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2018, 20:25   #2
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
Domyślnie Odp: pojedynczy stuk podczas wciskania pedału sprzęgła
Znajdź wzniesieni na 2 do 50 km/h i cyk 4. jak będziesz miał torsje w aucie możesz odkładać na kupkę kasę. W zależności ile auto zrobiło nalotu od ostatniej wymiany zespołu sprzęgła. Zobaczyć poduszkę skrzyni biegów.
Cacodaemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2018, 08:35   #3
hindus3d
Imię: zenek
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 46
Napisał Cacodaemon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam ale źle to opisałem, a mianowicie fakt stuków na postoju - na postoju przy wyłączonym silniku stuknięcie nie występuje - tylko na odpalonym no i w trakcie jazdy nie jest to nie wiadomo jaki łomot ale delikatne puknięcie jest słyszalne, bardziej podczas puszczania pedału sprzęgła niż jego wciskania. Sprawdziłem jak napisałeś, z tym wzniesieniem, ale nic tam szczególnego nie zaobserwowałem, z 2 na 4 przy 50, podjechał normalnie, jakiejś większej telepawki nie miał. Było czuć że obroty nie adekwatne do biegu ale żeby jakieś torsje to nie. Budą nie telepie, cyklicznie nic nie tłucze.
Pytam bo auto jest objęte gwarancją 3miesięczną która obejmuje skrzynie i silnik.
Skrzynia jest wyszczegolniona na poniższe podzespoły tj: koła zębate, wybieraki, tuleje, wałki toczne, skrzynie rozdzielaczy, plastry synchronizatorów, zespoły nadbiegów.
Biegi wchodzą normalnie, brak zgrzytów podczas zmiany, płynnie i elegancko.
Mogę spróbować nagrać filmik jeśli to potrzebne i zauploadować ale nie wiem czy kamera wyłapie taki stuk i czy w czymś to pomoże.
Ostatnio edytowane przez hindus3d ; 08-10-2018 o 08:40
Stary 08-10-2018, 09:58   #4
Rogallo
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Kupiłeś auto od handlarzy z komisu pewnie? i naprawdę liczysz na to, że oni nie wiedzą co robiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? Mylisz, ze oni udzielają tej "gwarancji" po to żeby komuś naprawiać auto czy po to żeby ktoś przyszdł i kupił je z czystym sumieniem? Z tego co rozumiałem kolega Cacodaemon miał na myśli dwumas, a co za tym idzie wymiana całego zestawu. Więc lepiej nie licz na gwarancje od handlarza.
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2018, 11:44   #5
hindus3d
Imię: zenek
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 46
Napisał Rogallo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak z komisu, i tak wiem że wiedzą co robią ;-) dlatego targowałem cenę odrazu po wyłapaniu stuku, i wiem co obejmuje gwarancja a co nie, spytałem odrazu o dwumas czy objęty gwarancją na miejscu u nich w biurze bo tak tez podejrzewałem - nie jest objęty, natomiast spytałem tutaj na forum bo być może to nie objawy typowe dla dwumasa - w sumie to moje pierwsze autko w dizlu na dwumasie, wcześniej miałem benzyne forda mondeo mk1 kupę lat, i kultura pracy jest zupełnie inna ale wiadomo i różnica w latach produkcji i użytej technologii, dlatego ciężko mi się połapać po takim skoku, dlatego też się zarejestrowałem, i być może kwalifikowało by się to pod coś z gwarancji, choć na skrzynię mi to nie wygląda, nie wiem co kolega powyżej miał na myśli (czy właśnie dwumas) dlatego ciężko mi sie ustosunkować. Sporo czytam tutaj zarówno na forum, jak i na innych portalach odnosnie dwumasy i objawów, przejrzałem sporo filmików na yt, być może to jeden z pierwszych etapów jej padania ale spytać nie zaszkodzi prawda? :-)
Stary 08-10-2018, 12:24   #6
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Oczywiscie, ze zapytać nie zaszkodzi po to jest forum prawda? Nie masz dziwnych dzięków przy puszczaniu sprzęgła tak powiedzmy w połowie? Odpal auto wrzuć na luz podies maske i posłuchaj sobie skrzyni biegów, łaczenie skrzyni i silnika. Jesli to dwmuas sie zaczyna to coś powinienś wyłapać, ale też nie koniecznie, u mnie było tak, ze w zime go nie było slychać wcale, przyszło lato i terkotał hymn. Zgaś też silnik bez wcisnietego sprzegła, telepanie całego auta może wskazywać na dwumas. Nawet jesli to stuka ci sam wysprzęglik to tak czy siak trzeba zrzucać skrzynie.
Stary 08-10-2018, 14:12   #7
hindus3d
Imię: zenek
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 46
właśnie podczas puszczania sprzęgła słychać to stuknięcie tak w połowie puszczania, pojedyncze krótkie stuknięcie nic więcej, wydobywające się z prawej okolicy silnika (patrząc sprzed maski do srodka), natomiast podczas jazdy po wbiciu biegu też słychać puknięcie gdy puszczam sprzęgło, ale gdy auto jest puszczone na luzie i jedzie bo jest rozpędzone, to podczas puszczania sprzęgła stuk nie występuje. Gdyby się okazało że to dwumas to długo taki dwumas wytrzymuje? czy niema reguły. Czy to prawda że gdybym się już porwał na wymianę dwumasa to odrazu trzeba wymieniać sprzęgło i wysprzęglik? bo spotkałem się z taką opinią. Budą jako tako nie telepie, chociaz zależy co dla kogo znaczy telepanie :-) postaram się nagrać film i wrzucić na youtube może to w czymś pomoże.
Stary 08-10-2018, 14:57   #8
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
no przydało by sie wymienić cały zestaw, ale są tacy co wymieniają tylko dwumas jesli sprzęgło jest jeszcze w jakims tam stanie z tym, ze to jest tylko odwlekanie a po co płacici dwa razy mechanikowi za to samo? Co do wytrzymałosci kola dwumasowego to ja osobiscie czytałem różne opinie jedni piszą, ze przed 200tys drudzy ze grubo po 200tys. Wszystko zależy od tego kto jak jezdzi autem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:12.
