Stary 07-10-2018, 19:49   #1
white91
Zarejestrowany: 07-10-2018
Model: Fiesta '13
Silnik: 1.5 TDCI 75KM
Domyślnie Po wymianie filtru paliwa - odcina zapłon.
cześć,
wymieniłem filtr paliwa i po kilku nieudanych odpaleniach teraz auto odcina zapłon. czytałem w intrukcji że to normalne ale na ok. 30 min a już prawie 3 h nie mogę zacząć kręcić.
dodatkowo czy auto da rade z czasem samo odpalić czy jedbak musze wlać do filtra paliwo? na youtube jeden poradził aobie bez a drugi mówil ze trzeba wpompować.
Będę wdzięczny za pomoc.
Fiesta 2013 r. 1.5 tdci 75km.
white91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2018, 22:15   #2
white91
Model: Fiesta '13
Domyślnie Odp: Po wymianie filtru paliwa - odcina zapłon.
Wysłany: Dzisiaj 22:10
doładowałem akumulator i dalej nic a wstrzyknąłem ttoche paliwa do filtra. nie jest go łatwo zalać bo uszczelniając otwór na dole i skręcając obudowe zamyka się jednocześnie puszke z filtrem.
odpiąłem wężyk z lewej i wstrzyknąłem trochę strzykawką, z czasem zaczęlo się już przelewać.
akumulator nie był w pełni naładowany nie wiem czy siła rozruchu ma tu wpływ.
wymiana odbyła się w jedyny możliwy spośob więc jeśli zawsze się zapowietrza to powinien też w łatwy sposóv się odpowietrzyć. często jest tak, że przekrecając kluczyk lecz nie odpalając auta, pompa ppwinna działać i zalać filtr...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ładować będe teraz całą noc i nie wiem czy warto z naladowanym na full jeszcze raz spróbować
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
