Stary 09-10-2018, 21:40   #1
yosek4
Imię: Jose
Zarejestrowany: 31-08-2014
Model: mk3
Silnik: 1.8
Postów: 12
Domyślnie Powietrze między pompą a filtrm paliwa
Witam kolegów kumpel we wtorek sprzedaje swojego
Transita 2.2 tdci 2007r i jak to w życiu bywa zawsze coś
Przed wczoraj zaczol gasnać tylko na wolnych obrotach
I znalazłem zapowietrzony przewód paliwowy idący od filtra paliwa do pompy taki białawy auto jak chodzi na wolnych obrotach około 30sek to przy obudowie filtra lecą pęcherzyki
Powietrza w strone pompy
1 jak go odpowietrze to problem pewnie zostanie
Domyślam się że to chodzi o obudowe tego filtra lub wąż i
Druga sprawa czy przy stronie filtra powinna być jakaś opaska bo tam wygląda jak by wąż był nasunięty
2 jeżeli to obudowa filtra to czy to jest standardowa usterka
I uszczelniacie to jakoś czy trzeba to wymienić i jak to sprawdzić?
yosek
yosek4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2018, 22:29   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Powietrze między pompą a filtrm paliwa
Sprawdź może przewody przelewowe wtryskiwaczy (czy nie ma śladów paliwa na nich) - paliwo nie idzie bezpośrednio do zbiornika, ale wraca do pompy i filtra. Tam może powstać zapowietrzenie, zwłaszcza po postoju.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:54.
