Stary 10-10-2018, 22:21   #1
Kozunia_05
Avatar Kozunia_05
Imię: Aleksandra
Zarejestrowany: 28-09-2018
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2,0
Domyślnie usuwanie sparowanych telefonów z radia 6000CD
Witam, mam problem z połączeniem radia z telefonem przez bluetooth, ponieważ już jest sparowanych 6kontaków (innych właścicieli). Chciałabym się dowiedzieć w jaki sposób mogłabym to usunąć i sparować swój telefon. Proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 11-10-2018 o 06:57
Kozunia_05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2018, 22:27   #2
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: usuwanie kontaktów z radia 6000CD
Napisał Kozunia_05 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jest sparowanych 6kontaków (innych właścicieli). Chciałabym się dowiedzieć w jaki sposób mogłabym to usunąć...
Koleżanko Olu, znajdź proszę w menu bluetooth Twojego radia opcję 'debond' - ona właśnie służy do usunięcia 'starych' sparowanych telefonów. Wybierasz 'debond' następnie wybierasz po jednym zapamiętane stare telefony i usuwasz je aż do pustej listy... Powodzenia!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-10-2018, 18:12   #3
Kozunia_05
Avatar Kozunia_05
Imię: Aleksandra
Silnik: 2,0
Domyślnie Odp: usuwanie sparowanych telefonów z radia 6000CD
Właśnie problem w tym, że opcję bluetooth mam, jest 'On, Off' później na 'on' pokazuje się 'active' i w żadną stronę nie ma tego 'debond'. Oglądałam filmiki na ten temat i widziłam te 'debond' tylko, problem w tym, że u mnie nie ma tego, jest 'Active' albo jakieś jeszcze dwa inne komunikaty, których już niestety nie jestem w stanie zacytować. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-10-2018, 22:20   #4
seba3dor
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi HHDA
Postów: 70
Zobacz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
seba3dor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2018, 13:04   #5
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Tak dla pewności - jaką masz wersję tego radia?
Chodzi mi o to, czy Bluetooth jest fabrycznie w radiu, czy to jakaś dokładana instalacja, typu zestaw głośnomówiący Parrot podłączony do radia jeszcze przez dealera. Popularny myk w autach flotowych. Bazowy Trend w wersji GoldX z kilkoma rzeczami dodanymi przez dealera, które nie wyjechały z fabryki (jak np. alarm Logic, czy właśnie zestaw Parrot).
Stary 14-10-2018, 10:50   #6
Kozunia_05
Avatar Kozunia_05
Imię: Aleksandra
Silnik: 2,0
Znalazłam już opcję 'debond' wykasowałam jedno sparowane urządzenie, ale reszta nie chce się usunąć, dlaczego? Nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu radia się nie chcą usuwać.
Poza tym, połączyłam swój telefon z radiem, ale na muzykę nie reaguje, tylko działa jako zestaw głośnomówiący. Czy tak powinno być, czy jednak można w jakiś sposób puszczać muzykę przed bluetooth w radiu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-10-2018, 14:55   #7
Postów: 18,048
...czy jednak można w jakiś sposób puszczać muzykę przed bluetooth w radiu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym radiu z tym zestawem bluetooth nie da się.
Aby działała muzyka z telefonu po BT musi być zestaw bluetooth z portem USB - a taki jest obsługiwany tylko przez radio "owalne" Sony (dostępne od 2008r produkcji Focusa MK2).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-10-2018 o 21:25
Stary 15-10-2018, 15:07   #8
Ze_ja
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
W tym radiu z tym zestawem blutooth nie da się.
Potwierdzam, że nie da rady. Sęk w tym, że muzyka wymaga obsługi profilu A2DP (stereo bez mikrofonu), a głos połączeń (mono) i mikrofon obsługiwane są przez profil HSP ze wsparciem HFP (żeby przyciski działały do obsługi sparowanego telefonu - jego odpowiednikiem dla audio jest AVRCP).
Ford w tych radiach z BT dawał te zupełnie niepotrzebne* profile, nie dając tych potrzebnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam tak samo w dołożonym przez dealera w pakiecie Parrocie. Więc do muzyki mam dodatkowy adapter BT podłączony przez AUX w schowku.
(*Jako że jestem wrogiem jakiegokolwiek prowadzenia rozmów telefonicznych przez kierowcę, to nie uznaję telefonu w aucie jako cokolwiek innego niż źródło muzyki i / lub nawigacja, dlatego piszę, że "niepotrzebne" HSP i HFP są, a "muzycznych i potrzebnych" A2DP i AVRCP brak).
Stary 17-10-2018, 15:22   #9
Kozunia_05
Avatar Kozunia_05
Imię: Aleksandra
Silnik: 2,0
Dobra, dzięki panowie za rozjaśnienie sprawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie kupię transmiter bluetooth Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-10-2018, 12:04   #10
Lipstein
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1.6 TDCI 110KM
Postów: 60
Napisał Ze_ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja się dołączę do dyskusji: możesz podać namiar na ten adapter BT i jak go przez AUX w schowku połączyłeś?
Lipstein jest offline   Odpowiedź z Cytatem
6000cd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:36.
