Stary 12-10-2018, 17:31   #1
jacusslavus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus sedan Titanium
Silnik: 1.5 EB 150 KM + box od HEKO
Postów: 325
Domyślnie skrytka/kieszeń pod klimatyzacją
Pod modułem autoklimy mam wolną kieszeń z gniazdkiem usb po lewej. Tak się zastanawiam, czy to jest kieszeń na telefon, bilety autostradowe inne, np. czy może moduł do instalacji czegoś. Pytanie, czego? Ta kieszeń jest tak bez sensu, że pytam...
jacusslavus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2018, 18:04   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: skrytka/kieszeń pod klimatyzacją
Rozumiem że chodzi o tą półkę?
Obstawiam, że to miejsce na telefon.
Z racji że to model od końcówki 2014 roku, będę też strzelał (zgadywał), że najnowsze (większe) smartfony się zapewne nie mieszczą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i ładowania indukcyjnego również nie uświadczymy
Stary 12-10-2018, 19:14   #3
miniupiniu
Zarejestrowany: 16-12-2016
Model: Ford Kuga MK2 FL
Silnik: 1.5 150 koni
Postów: 118
Portfel też tam ciężko jest wcisnąć. A jak już coś tam się wsadzi to przeszkadza to w zmianie biegów.
miniupiniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2018, 19:22   #4
jacusslavus
Imię: Jacek
Postów: 325
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, smfon 5,5 się nie miesci. Stąd pytanie, co tam można zainstalowac?
Stary 12-10-2018, 19:39   #5
miniupiniu
Postów: 118
Ja tam zawsze wkladam jakieś bilety z parkingów i tp. Nic wiecej tam nie włazi.
Stary 12-10-2018, 20:06   #6
Gosia01
Avatar Gosia01
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 154
Jak wyżej, moje miejsce na bilety autostradowe, niestety zbyt mało miejsca na cokolwiek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Fusion 1,4 Benzyna 80 KM, jest FF MK 3 - 1,6 Benzyna 105 KM
Gosia01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2018, 09:38   #7
jacusslavus
Imię: Jacek
Postów: 325
Dzieki, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-10-2018, 09:57   #8
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
W służbowym Mk3 wrzucałem tam kwity z bramek autostradowych i przytrzymywałem drugim kabelkiem do telefonu lub ładowarką z dwoma portami i dwoma kablami, jeżeli nic nie było zasilane. Taka ładowarka i 2 kable to w zasadzie wszystko, co się tam w miarę wygodnie mieściło, nie zajmując miejsca w schowku pod podłokietnikiem kabelkologią.
Rozmiar tego "schowka" jest porównywalny z prywatnym Mk2 - tu nawet długopis trzymam pod klapką, ale "przed" tym mini-schowkiem.
Stary 15-10-2018, 16:58   #9
Mildaw
Avatar Mildaw
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 84
Jak wsadzę tam swojego fona to z 6-cio biegowej skrzyni robi mi się 3 biegowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo telefon ogranicza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mildaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2018, 18:21   #10
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
To są te najszybsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co Ci te wolne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ;P
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:05.
