Stary 12-10-2018, 20:17   #1
pavlus007
Zarejestrowany: 09-08-2014
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 95KM
Postów: 10
Domyślnie Modyfikacja 2 elektrycznych szyb: otwieranie/zamykanie z pilota
Mam do wymiany prawdopodobnie silniczek podnoszenia szyby i zastanawiam się nad tym, czy jest możliwość wprowadzenia przy okazji takiej modyfikacji, aby szyby otwierały/zamykały się po dłuższym wciśnięciu przycisków na pilocie (tak jak jest to w niektórych fordach które posiadają 4 elektrycznie sterowane szyby). Czy jest to możliwe?
Pozdrawiam i dzięki z góry za odpowiedzi
Ostatnio edytowane przez pavlus007 ; 13-10-2018 o 09:43
pavlus007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2018, 20:23   #2
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,801
Domyślnie Odp: Modyfikacja w focusie z 2 elektr. szybami: otwieranie/zamykanie z pilota
Nie wiem jak w mk3 (ale zapewne podobnie), bo w mk2 to dużo roboty:
- muszą być 4 el. szyby,
- odpowiedni GEM?,
- moduły drzwiowe,
- wiązki.
Stary 12-10-2018, 20:29   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Napisał pavlus007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
focusie
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 13-10-2018, 09:45   #4
pavlus007
Model: Focus MK3
Postów: 10
Domyślnie Odp: Modyfikacja 2 elektrycznych szyb: otwieranie/zamykanie z pilota
Dzięki. Czyli nie znajdę raczej magika który zaprogramowałby mi to bez rozbierania całej kabiny i dodawania elektrycznych szyb z tyłu?
Stary 13-10-2018, 11:38   #5
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
A co ma niby zaprogramować jak nie ma modułów?
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.
