Stary 14-10-2018, 07:38   #1
emer321
Zarejestrowany: 29-12-2017
Domyślnie Kalibracja czujnika ciśnienia w ASO?
Podpowiedzcie proszę, bo w poprzednim Focusie czujników ciśnienia w oponach nie miałem...
Więc tak: mam Focusa na felgach alu z oponami letnimi i czujnikami. Wymieniam na felgi stalowe z oponami zimowymi i drugim kompletem czujników.
Czy podmianę mogę zrobić sam i wszystko będzie ok czy jednak trzeba wybrać się do aso by te czujniki jakoś skalibrować?
emer321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2018, 10:01   #2
bossy
Zarejestrowany: 08-09-2016
Model: Puma Mk2 ST Line X
Silnik: 1.0 155km
Rocznik: 2024
Postów: 56
Domyślnie Odp: Kalibracja czujnika ciśnienia w ASO?
Mam dwa komplety kół z czujnikami i podmianę robię sam. Jeden komplet letni jest aluminiowy a drugi zimowy stalowy. Nie wiem czy te koła były jakoś programowane do samochodu ale były kupione razem z samochodem u dealera.
Ostatnio edytowane przez bossy ; 14-10-2018 o 10:04
bossy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2018, 11:36   #3
premko
Zarejestrowany: 19-04-2006
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 80
Nic nie trzeba programować, wszystko robisz przyciskami na kierownicy. Kalibracje znajdziesz w opcjach asystenta. Przeszukaj to forum, temat już był omówiony bardzo dokładnie.
premko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2018, 14:25   #4
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Jeśli chodzi o kalibrację to jest w menu komputera pokładowego, natomiast po wymianie czujników (ja kupiłem nowe do drugiego kompletu) po zamontowaniu przez ok 10 km wyświetlał błąd, po czym zgasł i wszystko działa. Oprócz tego warto zrobić kalibrację, tzn napompować koła do wartości nominalnych i w komputerze wcisnąć żeby zapamiętał te ciśnienia.
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2018, 19:45   #5
Pir
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 91
Mam 2 komplety kół z czujnikami. Po ostatniej wymianie z zimowych na letnie zresetowałem ciśnienie (opcja w komp) i żadnego błędu nie wyświetlał. Ale po poprzedniej wymianie ( z letnich na zimowe) pokazywał błąd systemu. Podjechałem do ASO i zaprogramowali mi czujniki. Słyszałem, że czasami zdarza się że np. jeden z czujników się "nie wybudzi" i trzeba to zrobić specjalnym urządzeniem. Ale co do zasady powinny zaprogramować się same (tzn. po zresetowaniu ciśnienia w kompie oczywiście). Pozdrawiam
Pir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2018, 21:53   #6
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
U mnie samo zgasło bez resetu.
Stary 15-10-2018, 12:01   #7
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Napisał AdamGdansk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z ciekawości - ile taki komplet , bo się zastanawiam czy kupić , mam felgi stalowe z zimówkami - pozostałość po mondeo , tylko muszę nowe zimówki założyć więc może przy okazji nowe czujniki kupić ?
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2018, 14:11   #8
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Kolega z forum oferuje na sprzedaż w odpowiednim dziale.
Stary 15-10-2018, 14:59   #9
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
W sklepie internetowym ford.sklep.pl komplet oryginalnych czujników wraz z wentylami to 436 zł. Ja niedawno kupowałem do drugiego kompletu felg.
Stary 15-10-2018, 20:59   #10
emer321
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Dobrze wiedzieć, że problemu raczej nie będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:09.
