Stary 14-10-2018, 11:35   #1
Kozunia_05
Avatar Kozunia_05
Imię: Aleksandra
Zarejestrowany: 28-09-2018
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2,0
Domyślnie 'usterka układu silnika' nierówna praca silnika 1.8tdi
Witam, mam problem z nierówną pracą silnika. Problemem jest to, że samochód jak się nagrzeje zaczyna nierówno pracować na biegu jałowym,a gdy tylko wcisnę sprzęgło zaczyna znowu pracować poprawnie dodam iż sprzęgło było wymienione. Czasem, przy puszczaniu sprzęgła i dodawaniu gazu samochód się dławi i wyskakuje błąd 'Usterka układu silnika'. Dławienie się nie trwa długo, później jedzie normalnie. Przycina się tak tylko na 1 lub 2 podczas wyjeżdżania ze skrzyżowania. Co może być przyczyną takiego zachowania samochodu?
Kozunia_05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2018, 12:36   #2
sokol1990
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 136km
Postów: 95
Domyślnie Odp: 'usterka układu silnika' nierówna praca silnika 1.8tdi
Napisał Kozunia_05 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szarpanie na niskich obrotach może świadczyć o zapchanym zaworze egr. Miałem u siebie to samo, zaślepienie zaworu załatwiło sprawę. Możesz na próbę odpiąć wtyczkę od egr, jeśli masz sterowany elektrycznie i odpalić auto. Jeśli wszystko będzie w porządku, to będziesz miała pewność, że to na pewno ten zawór. ( tylko uważaj, po trzecim uruchomieniu silnika zapali się kontrolka check) Dobrze by było jeszcze odczytać błędy komputerem.
sokol1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2018, 13:08   #3
Kozunia_05
Avatar Kozunia_05
Imię: Aleksandra
Silnik: 2,0
Już miałam czyszczony EGR, co jeszcze mogłoby być przyczyną?
Stary 14-10-2018, 13:28   #4
sokol1990
Model: Focus Mk2
Postów: 95
Z doświadczenia wiem, że czyszczenie nie daje rezultatu na długo, więc kwestia kiedy był czyszczony. Ale jeśli jesteś pewna, że to nie egr to zacząłbym od odczytania błędów komputerem. Skoro jest komunikat o usterce układu silnika, to błędy jakieś powinno pokazać. Odczytasz błędy i powinno wyjść, co jest tego przyczyną.
Stary 14-10-2018, 13:36   #5
Kozunia_05
Avatar Kozunia_05
Imię: Aleksandra
Silnik: 2,0
W czwartek byłam na komputerze, nie pokazało żadnego błędu. Błąd pojawia się i znika. Gdy się pojawi i zgasi się silnik to po ponownym zapaleniu już go nie ma. Zapala się czasem też podczas jazdy, nie tylko przy ruszaniu z dławieniem. EGR był czyszczony na początku tego tygodnia.
A silnik pracuje mniej więcej tak
Tylko trochę mniej nim rzuca.
silnik przerywa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:16.
