Stary 15-10-2018, 14:25   #1
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 884
Domyślnie Fabryczna instalacja BRC-Ford Podłączenie PC
Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z podobnym problemem. Posiadam Foda Fieste 2009r 1,4 BP/LPG Instalacja Lpg jest Fabryczna na centrali BRC.
Chciał bym się do niej podłączyć ponieważ muszę zregenerować reduktor i będzie mnie czekało ponowne strojenie.
Próbował kilku programów dla rożnych centrali BRC niektórymi udało się połączyć ale cześć najistotniejszych funkcji jest zablokowana.
Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć jak sobie poradzić z tym problemem ewentualnie jakiego softu użyć.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2018, 23:52   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,189
Domyślnie Odp: Fabryczna instalacja BRC-Ford Podłączenie PC
Autoryzowany partner BRC bądz serwisant który ma dostęp do tegoż softu. BRC nie udostępnia ot tak oprogramowania, to co krąży w sieci działa jak działa.
Stary 16-10-2018, 10:35   #3
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 884
No własnie liczę na kogoś kto ma dostęp do tegoż softu i ma możliwość się podzielić. Niestety z serwisami jest tak że po za tym że są partnerami i mają dostęp do oprogramowania to niestety tu profesjonalizm się kończy. Fachowcy albo mają mało czasu i robią wszystko pobieżnie albo po prostu są niedouczenie. Dlatego już parę lat temu po kilku nieudanych naprawach w kilku różnych warsztatach powiedziałem sobie że z warsztatu/serwisu nie skorzystam więcej.
Stary 19-10-2018, 11:49   #4
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,101
Z fabryczną nic nie zrobisz, to nie jest kwestia softu, te kompy są po prostu zablokowane i jedyna opcja to przeprogramowanie na wersję "normalną".
Takie coś mogą wykonać w Czakramie ( Tarnów ).
Ewentualnie możesz wgrywać gotowe mapy pod konkretne auto - jak napiszesz do BRC ( u makaronów ) to Ci podeślą jakieś aktualniejsze wersje.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2018, 22:21   #5
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 884
Rozumiem to muszę w takim razie w ogóle sprawdzić czy jest tam taka opcja żeby coś wgrać. Bo w sumie dawno już się łączyłem i nie pamiętam muszę zrobić jakieś screeny. I jeśli faktycznie jest tam opcja importu lub wgrywania map to będę szukał gotowców. A jakieś sugestie gdzie w pierwszej kolejności za nimi grzebać?
Stary 21-10-2018, 22:57   #6
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,101
Pisz do BRC we Włoszech, ponoć wysyłają bez problemu.
Stary 23-03-2019, 19:18   #7
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 884
Odgrzewam kotleta.
Niestety Włosi nie pomogli. Chyba nie pozostaje mi nic tylko wysłać sterownik do Czakramu lub żyć z takim. Doradzono mi aby przed regeneracją reduktora zmierzyć ciśnienie manualnym manometrem, tak też zrobiłem wskazania mnie trochę zdziwiły dlatego chciałem je skonsultować na forum.
A wiec na wolnych obrotach ciśnienie 0,9 bar, przy ok 2500 obrotów 0,7 bar, po zgaszeniu zostaje na 1,7.
Czy przypadkiem nie jest za niskie i czy przy podniesionych obrotach za bardzo nie spada?
W wszystkich instalacjach jakimi się bawiłem spotykałem ciśnienie ok 1,1 -1,3 bar, lecz żadna z nich nie była fabryczna.
Reduktor i tak chcę zregenerować ale zastanawiam się w tej sytuacji jakie ciśnienie ustawić.
Typ Pliku: jpg IMG_20190323_103618.jpg (88.6 KB, 26 wyświetleń)
Stary 24-03-2019, 00:58   #8
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,101
Sporo za mało, do tego przy pomiarze bezwzględnym gdy dodajesz gazu to cisnienie powinno rosnąć.
Stary 24-03-2019, 10:34   #9
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 884
Z tego co mi się przypomina to w momencie przyciśnięcia pedału gazu ciśnienie wzrastało chwilowo po czym gdy utrzymywałem 2500 obrotów stabilizowało się na 0,7 bar. Gaz zatankowany do pełna więc to nie problem małego ciśnienia w butli. To też potwierdza mi diagnozę kończącego się reduktora ale pozostaje pytanie jakie ciśnienie ustawić, po regeneracji (to znaczy jakie ustawiała fabryka) może jest ktoś na forum co pomierzył Fiestę z fabrycznym gazem.
Dodam jeszcze że generalnie nie zauważyłem jakichś problemów z samochodem z tego wynikających ani komputer silnika nie wyświetlał żadnego błędu. Jedyne co mi się nie spodobało to przy jeździe autostradą przy ok 4000 obrotów gdy gaz w butli się kończył (ok 1/4 butli) zaczynało dławić i wracał na benzynę. Natomiast przy jeździe po mieście gdy silnik nie był tak bardzo obciążany jednostajnie można było butle wyjeździć do końca.
Stary 18-11-2019, 11:00   #10
Roman79
Imię: Roman
Zarejestrowany: 17-11-2019
Model: ford fiesta
Silnik: 1.4
Dzień dobry Czy ktoś ma oprogramowanie(Fajla mapy gazowej) sterownika gazowego samochodu Ford Fieste 2009r 1,4 BP/LPG Instalacja Lpg jest Fabryczna BRC sequent plug and drive fly sf, Bardzo potrzebuje Dziekuje.
Roman79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:57.
