Stary 16-10-2018, 09:09   #1
goney225
Zarejestrowany: 16-10-2018
Model: CMAX
Domyślnie Komunikat "Immobilizer awaria serwis"
wczoraj po otwarciu samochodu po kliknięciu w przycisk POWER ku mojemu zdziwieniu silnik się nie uruchomił. Na liczniku komunikat "Immobilizer Awaria Serwis!". Wyłączyłem zapłon, zamknąłem samochód, otworzyłem ponownie i dalej to samo. Za trzecią lub czwartą próbą samochód się uruchomił. Przejechałem się nim, nic dziwnego nie zaobserwowałem. Żadna kontrolka się nie świeciła. Po dwóch godzinach poszedłem ponownie i odpalił za pierwszym razem.
Muszę przyznać, że dziwny przypadek. Gdyby immo padło całkowicie nie odpaliłbym wcale pojazdu. Przeszukałem forum, gdzie jeden z użytkowników w Focusie miał luźny przewód przy akumulatorze. Akumulator i przewody sprawdziłem i żadnych luzów nie było. Czy ktoś zmagał się z podobnym problemem?
Ford CMAX 2011 2.0 tdci 140KM
Ostatnio edytowane przez goney225 ; 16-10-2018 o 10:45 Powód: błędy w poście
goney225 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 10:45   #2
goney225
Model: CMAX
Domyślnie Odp: Komunikat "Immobilizer awaria serwis"
poprawione
Stary 22-12-2019, 00:55   #3
klikklak
Zarejestrowany: 12-07-2012
Model: S-max
Postów: 71
Odkopuję temat bo dziś miałem dokładnie to samo. Wie ktoś może o co chodzi?
klikklak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2019, 14:12   #4
matisa
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 18-09-2016
Model: Grand C-max
Silnik: tdci 163 KM
Postów: 9
Przyzwyczaj się to jest Ford, zdarza się od czasu do czasu. Radzę sobie zamykając samochód z pilota i odchodząc poza zasięg anteny keyless około kilku metrów. Wracam otwieram z pilota i jest wszystko ok.
matisa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2019, 22:56   #5
klikklak
Model: S-max
Postów: 71
Powoli to do mnie dociera choć to już mój czwarty Ford (wcześniej sierra,escort, focus).
Stary 25-12-2019, 21:58   #6
DaroG17
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-11-2019
Model: C-Max
Silnik: 1,6
Postów: 10
Mam forda od miesiąca. Czekam sobie w kolejce do dystrybutora na stacji, silnik wyłączony, radyjko gra. Sprzęgło, przycisk START i pojawia się komunikat o awarii imobilaizera. Po około 1 sekundzie silnik się uruchamia. Czyli jest to normalne i nie ma się czym przejmować ?
DaroG17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2019, 22:25   #7
Postów: 18,078
Napisał DaroG17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czyli jest to normalne i nie ma się czym przejmować ?
Nie jest to normalne i nie jest to nic specyficznego dla Forda.
Zakłócenia w komunikacji auta z pilotami (w szczególności) keyfee/Ford Power mają miejsce w sytuacji występowania podwyższonych zakłóceń radiowych.
Dość często się to zdarza na stacjach paliw właśnie w związku z radiowymi systemami monitoriungu czy też alarmowymi.
Zjawisko może także występować, jeśli np. do kieszeni z kluczykiem włożymy "na chwilę" telefon czy inne urządzenie elektroniczne z modułem radiowym.
Stary 25-12-2019, 22:39   #8
DaroG17
Imię: Darek
Model: C-Max
Silnik: 1,6
Postów: 10
Czyli jeśli dobrze zrozumiałem jest to problem komunikacji systemu z kluczykiem. Jeśli kluczyka nie ma w zasięgu anten samochodu to komunikat jest inny.
Stary 26-12-2019, 08:37   #9
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Tadeusz ma rację, mam takie miejsce w mieście gdzie nawet pilot do samochodu działa tylko jak go trzymam blisko szyby samochodu. W innym wypadku nawet z 20-tu metrów potrafię zamknąć i otworzyć auto.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2019, 20:23   #10
klikklak
Model: S-max
Postów: 71
U mnie przed pojawieniem się tego problemu wyskakiwał komunikat o rozładowanej baterii w kluczyku. Bateria oczywiście była tyle co wymieniana. Komunikat o konieczności wymiany baterii tak jak się pojawił tak teraz zniknął.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
