Stary 17-10-2018, 08:39   #1
Pahol
Zarejestrowany: 17-10-2018
Model: Grand C-max
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Domyślnie Jakie wtryski do 1.6 TDCI 115KM
Chciałbym otrzymać poradę, jakiej firmy wtryski najlepiej się sprawdzają w jednostkach 1.6 TDCI 115KM, ponieważ nadszedł moment wymiany wtryskiwaczy.
Pozdrawiam.
Pahol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 18:11   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: Jakie wtryski do 1.6 TDCI 115KM
W tym układzie chodzi simens. A tak z ciekawości ile ma to auto przebiegane ?
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 15:39   #3
maxim1977
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 18
Czy ktoś robił czyszczenie tych że wtrysków preparatem liqui moly spulung bezpośrednio samym środkiem pomijając zbiornik paliwa?
Mam przebieg 141tyś i silnik chodzi jak traktor ładnie przyspiesza ma moc, zapala bez problemu ale miedzy 1 - 2 tyś obrotów nie równo wchodzi na obroty.
Błedów nie ma więc wtryski chyba jeszcze nie są do wymiany.
Pytanie czy taka płukanka pomoże?
maxim1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 16:03   #4
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Pomagają takie zabiegi, ja dolewam do zbiornika XENUM IN&OUT CLEANAER
(raz na jakiś czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Liqui moly też co jakiś czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - ale wszystko do zbiornika dolewam, chociaż są efekty przy bezpośrednim stosowaniu
podpięte do filtra.
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 30-10-2018 o 16:06
Stary 30-10-2018, 16:47   #5
maxim1977
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 18
Gdzieś czytałem że na piezoelektryczne wtryski takie płukanki nie daja za wiele
Bump: mam zamiar to sprawdzić i mam nadzieje że nie padną
Stary 30-10-2018, 19:49   #6
maras2011
Avatar maras2011
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Grand c-max Titanium
Silnik: 1,6 tdci 115 km- chip v-tech 134 km / 325 Nm
Postów: 84
Napisał maxim1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zeszłym roku przy 150 paru tyś robiłem bezpośrednio z butelki , silnik chodzi dobrze , żadnych zmian nie zaobserwowałem
maras2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2018, 13:38   #7
Pahol
Model: Grand C-max
Auto ma przelatane 189 tysięcy i w trasie padł mi 4 wtryskiwacz, wymieniony 2 i 4 na oryginały czyli siemens. Po wymianie, przy przyśpieszaniu słychać stukanie tłoków. Jak myślicie Panowie, co może być przyczyną tego stukania?
Stary 04-01-2019, 13:56   #8
Kwiatek6178
Zarejestrowany: 02-07-2018
Model: Cmax
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 30
Stukanie tlokow?
Bump:
Kwiatek6178 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 22:26   #9
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Pahol rozumiem że w ASO wymieniałeś te wtryski? I wszystko było zaprogramowane jak trzeba dawka wtrysku itd?
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 18:17   #10
matipad
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: Grand
Silnik: 1.6tdci
Rocznik: 2011/2011
Postów: 92
OK, padł Ci 4 wtrysk i co, auto stanęło, holowali Cie?
matipad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:38.
