Stary 17-10-2018, 09:41   #1
porosty
Zarejestrowany: 17-10-2018
Silnik: 1,4
Postów: 26
Domyślnie Zasilanie gniazda zapalniczki i kamerki
Witajcie.
Jestem świeżo upieczonym posiadaczem focusa.
Już na wstępie rzuciło mi się w oczy, że gniazdo zapalniczki jest non stop aktywne, boję się, że urządzenia takie jak kamerka i transmiter (Roidmi) rozładują mi akumulator.
Czy można jakoś temu zaradzić? Czy może nie powinienem się spinać i zostawić włączone oba urządzenia?
porosty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 10:07   #2
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Domyślnie Odp: Zasilanie gniazda zapalniczki i kamerki
Tak świeżo upieczony, że wyszukiwarki na forum nie miał czasu wypróbować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tam tematów o zasilaniu gniazd 12 V nie brakuje. O zasilaniu kamerki / wideorejestratora ze skrzynki bezpieczników lub lampki wnętrza też jest sporo.
Gratuluję zakupu a teraz spokojnie... wystarczy sprawdzić, co już jest na forum.
Co do stałego zasilania gniazd - skoro tak było i jest, auto nie wybuchło, to zostaje nauczyć się z tym żyć lub zastosować przedłużkę / rogałęziacz z wyłącznikiem, lub zostawić to gniazdo w spokoju do ładowania telefonu, kiedy czasem trzeba. A takie rzeczy, jak kamerka, czy nawigacja można podłączyć bardziej elegancko i bezpiecznie, bez kabli na wierzchu.
Zostawianie podpiętych na stałę zasilaczy to kiepski pomysł, bo zwiększa pobór prądu na postoju, więc jeśli nie jeździsz codziennie, po 30-40 minut pracy silnika między uruchomieniami, to lepiej wyłączać z gniazdka wszystko na postoju. Ja to ogólnie w temacie bezpieczeństwa nie lubię takiej "chińskiej elektroniki" mieć podpiętej do prądu na stałe, bez nadzoru.
Stary 17-10-2018, 10:17   #3
porosty
Silnik: 1,4
Postów: 26
Jestem przyzwyczajony do mojej fiesty mk7 (główny samochód), i tam akurat mam dwa gniazda: jedno zapalniczkowe - rozłącza się po wyłączeniu silnika i drugie "do lodówki" dla tego się dziwiłem, że tu się samo nie wyłącza.
Muszę jakoś rozeznać temat aby nie bawić się w ciągłe włącz, wyłącz.....
Stary 17-10-2018, 11:00   #4
Blutut16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: Focus mk3.5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 55
Po kilkunastu minutach samo odłącza zasilanie, możesz śmiało zostawić. Inna sprawa, że pobór mocy przez xiaomi jest tak mały, że musiałbyś to zostawić na tydzień, żeby akku to odczuł.
Blutut16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 11:13   #5
Ze_ja
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Hmm, nie pamiętam już, jak było w Mk1, bo prywatnie go nie miałem i tylko okazjonalnie miałem okazję nim jeździć. Zasilanie gniazd 12 V po wyjęciu kluczyka różni się między wersjami. W Mk2 gniazda zasilane są stale. Nawet po roku się wyłączą, jakby trzymać auto nieużywane, z ładowarką procesorową podłączoną do akumulatora (zasilaną z gniadka 230 V), żeby utrzymać możliwość zasilania gniazd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mk3 odcina prąd po pewnym czasie. Mk1 - nie pamiętam, ale skoro autor napisał, że ciągle, to zakładam, że sprawdził Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pobór prądu można zmierzyć. Na ogół takie wynalazki z wyłączonym ekranem nie żrą więcej, niż 0,2 A (przy 5 V) i uwzględniając straty, dla 12 V akumulatora to w granicach 0,1 A, czyli ok 2 Ah "kradnie" z akumulatora na dobę. Dokładne dane wymagają faktycznych pomiarów dla konkretnych urządzeń, bo to może być 1 Ah a może nawet 5-6 Ah i po tygodniu silnik nie odpali. Tym bardziej, że to jest dodane do tego, co auto i tak zużywa na postoju, zwłaszcza z alarmem. Dodajmy samorozładowanie i fakt, ze wiele osób jeździ z niedoładowanym akumulatorem (myślę, że <10% kierowców przynajmniej 2 razy w roku doładowuje akumulator prostownikiem - większość jeździ, dopóki nie padnie a potem marudzi, że teraz to słabe akumulatory robią, bo po 2-3 latach padają), który z czasem i tak traci pojemność.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 17-10-2018 o 11:19
Stary 17-10-2018, 11:40   #6
porosty
Silnik: 1,4
Postów: 26
Dzięki za pomoc koledzy,
chyba zrobię tak, że zainstaluję sobie Roidmi gdzieś w schowku, a kamerkę będę ręcznie uruchamiać, upierdliwe to jest, ale cóż...
Stary 17-10-2018, 17:03   #7
pablos79
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 16V TI-VCT
Postów: 191
Większość kamerek po okresie bezczynności sama się wyłącza pogrzeb w ustawieniach kamery. Ja zasilanie wyciągnąłem że środkowej lampy podsufitki.
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
Focus 2 MK2 FL TiVCT 115 -> 145 KM
PantherBlack
pablos79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 10:25   #8
Ze_ja
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Ja mam w lampce przetwornicę 12 -> 5 V z portem USB ("hand made" by @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) i takie rozwiązanie się świetnie sprawdza. Do USB podpiety kabelek taki, jaki trzeba, bez używania zasilacza z zestawu kamerki - sam krótki kabel z końcówką micro lub mini - jaką potrzebuje dany wideorejestrator (u siebie wziąłem 10 cm z kątowym wtykiem mini-USB).
Żadnych kabli po wierzchu, gniazdo zapalniczki wolne. Odcięcie zasilania kamerki po kilkunastu minutach lub dwudziestu i więcej - zależnie od modelu i wersji auta.
Stary 18-10-2018, 10:55   #9
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,106
Cieszę się że przekonałeś się do tego rozwiązania, pamiętam że była niepewność przed montażem. Trochę się już tego zrobiło i na razie wszyscy zadowoleni.
Stary 18-10-2018, 14:23   #10
pablos79
Postów: 191
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ja dokładnie mam takie samo rozwiązanie, z lampki wyciągnąłem +12V i mase i do tego ładowarka do komórki - daje +5V i kamerka śmiga, po wyłączeniu silnika nie ma zasilania i kamerka się sama wyłączy ale oczywiście kamerkę też trzeba do tego skonfigurować bo normalnie będzie "jechała" na własnym akumulatorku dopóki się nie skończy.
PantherBlack
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:35.
