Stary 17-10-2018, 12:51   #1
porosty
Zarejestrowany: 17-10-2018
Silnik: 1,4
Postów: 26
Domyślnie Jak wyłączyć airbagi pasażera
Jak wyłączyć Poduszki powietrzne pasażera (do przewozu dziecka)?
Czytałem, że się nie da, ale na pewno jakoś się da... tylko jak to zrobić?
porosty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 12:53   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć airbagi pasażera
A nie masz z boku wyłącznika? Zwykle jest i kluczem się go wyłącza
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 13:00   #3
porosty
Silnik: 1,4
Postów: 26
Ano nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przynajmniej nie znalazłem
focus mk1 2001 1,4 benzynka, wesja z klimą i tyle wodotrysków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2018, 13:28   #4
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
W Polsce od 2018 jest dozwolone przewożenie dziecka w foteliku tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu po jej dezaktywacji.
Ostatnio edytowane przez lsulima ; 17-10-2018 o 17:18
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 13:36   #5
porosty
Silnik: 1,4
Postów: 26
literatura do której dotarłem jako aktualna jednoznacznie wskazuje że można:
Stan na 30.08.2018, chyba że się coś zmieniło
"Polski kodeks drogowy pozwala przewozić dzieci w fotelikach na przednim siedzeniu. Jest jednak jedno ale: jeśli dziecko siedzi w foteliku tyłem do kierunku jazdy, w samochodzie – zgodnie z obowiązującymi przepisami – musi być wyłączona poduszka powietrzna."
Stary 17-10-2018, 15:56   #6
pablos79
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 16V TI-VCT
Postów: 191
Za schowkiem Pasażera jest wiązka 3pinowa kabli którymi się wyłącza poduszkę. Jaki kabel jest opisane w schemacie do Forda.
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
Focus 2 MK2 FL TiVCT 115 -> 145 KM
PantherBlack
pablos79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 17:16   #7
lsulima
Postów: 1,114
Tak. Masz racje w 2018 roku zmienił się kodeks drogowy w tej kwestii i obecnie możliwe jest przewożenie dziecka tyłem do kierunku jazdy jak poduszka jest nieaktywna.
Stary 17-10-2018, 17:49   #8
Arturr300
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Temat dotyczy MK1, a tutaj (przynajmniej w wersji nie-USA) nie ma wyłącznika w instalacji.
Arturr300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 19:44   #9
pablos79
Postów: 191
Aha ok dzięki za sprostowanie ja pisałem jak to jest w mk2.
PantherBlack
Stary 18-10-2018, 10:52   #10
porosty
Silnik: 1,4
Postów: 26
Napisał pablos79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pablos79, masz ten schemat? mógłbyś podesłać odpowiedni fragment?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:26.
