Stary 17-10-2018, 19:03   #1
Ogor11
Zarejestrowany: 17-10-2018
Model: Fusion
Domyślnie Ciche stukanie/dudnienie podczas ruszania.
Witajcie!
Od pewnego czasu słyszę stuki/dudnienie dochodzące "spod silnika". Dzieje się to wyłącznie:
- na rozgrzanym silniku
- podczas delikatnego ruszania/powolnej jazdy
- przy obrotach 1000-1400/min.
Wszystkie te warunki muszą być spełnione, inaczej dudnienia nie słychać. Jest to ciągłe (tak długo jak obroty mieszczą się w ww zakresie) dudnienie, ciche (część osób nawet go nie słyszy), nie pojedynczy stuk.
Ostatnio udało mi się to usłyszeć podczas pracy na N przy 1200 obr./min., ale było jeszcze bardziej ciche niż podczas jazdy. Nie słychać tego na wyższych biegach, tak samo jak przy dynamicznym ruszeniu.
Posiadam Fusiona 1.6, 2007, 106kkm, benzyna+gaz w automacie. Rozrząd niedawno był wymieniany, pompa wody też, instalacja świeżo po przeglądzie. Gdy jadę z większą prędkością i mam te 1200 obrotów- nic. Silnik się nie telepie, z wierzchu nic nie wygląda na luźne.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Ogor11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 20:30   #2
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Domyślnie Odp: Ciche stukanie/dudnienie podczas ruszania.
No to problem z rzedu tych trefnych. Pojedziesz na kanal, powiesz "dudni" a tam nic nie slychac i niby co odkrecac, gdzie sluchac. Jest nawet stetoskop do silniczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Automat moze nie domagac, bo z typowych usterek to to nic nie jest. Stukac moze kolo pasowe, od ktoregos z paskow osprzetu/pasek a na wysokich obrotach nie slychac. To takie wrozenie z fusow.....
Watpie, aby ktos tu zdalnie pomogl.
Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 17-10-2018 o 20:34
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2018, 19:27   #3
LEŚNICZY
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 20-08-2013
Model: FUSION SILVER X
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 96
1200 obrotów to za mało na benzynę !
LEŚNICZY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 10:00   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Napisał LEŚNICZY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popieram. Jazda na jakimś biegu innym niż pierwszy z obrotami poniżej 1800 w benzynie to niszczenie sobie auta.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 12:45   #5
KRUKER
Imię: Darek
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
N (Neutral) - Bieg jałowy
na nim sie nie jezdzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hehehe niszczenie na luzie...
Stary 28-10-2018, 22:13   #6
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Napisał KRUKER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już pisać chciałem, że mój błąd, ale...
czytałeś że tu chodzi o jazdę 1000-1400 obr. ? Na luzie jak zauważyłeś auto nie jedzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:57.
