#1 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-10-2018
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 18
Roleta bagażnika zahacza o pasy trzeciego rzędu - czy jest jakieś sensowne rozwiązanie? |
#2 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-11-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 136KM -> 163KM by mayak
Postów: 0
w boczkach bagażnika blisko miejsca z którego wyprowadzone są pasy znajdują się otwory w które można zamocować klamry pasów, przylegają one wtedy do boczków i nie przeszkadzają w otwieraniu / zwijaniu rolety. Pozdrawiam |
#3 |
![]() Imię: Piotr
Model: Galaxy Ghia
Postów: 18
Dziękuję za odpowiedź. No właśnie nie znalazłem żadnego logicznego miejsca na klamry. Zrobię zdjęcia i może wtedy uda się je znaleźć.
#4 |
![]() Imię: Piotr
Model: Galaxy Ghia
Postów: 18
Jest ew, jedno miejsce, ale klamry tam nie wepnę - no chyba że czegoś brakuje.
#5 |
Model: Galaxy
Postów: 0
Witam serdecznie,
u mnie Galaxy 2013 tak jak na zdjęciu 3 w to miejsce wpinam klamrę od pasów w środku jest jakiś języczek czy coś, dzięki czemu końcówka klamry się tam trzyma. Pozdrawiam Grzegorz Snarski |
#6 |
![]() Imię: Piotr
Model: Galaxy Ghia
Postów: 18
próbowałem tam wsadzić klamrę, ale o nic się nie zaczepia. Mam użyć siły i wtedy się wepnie jak w uchwyt przy fotelu?
#7 |
Model: Galaxy
Postów: 0
siły raczej nie polecam to nie taki zaczep jak przy fotelu i pewnie wpadnie do środka. Ja wstawiam tam klamrę, jak ją przechylam w stronę środka bagażnika i próbuje wyciągnąć to jest jakiś upór, jak wyciągam ja pionowo nic jej chyba nie trzyma, też miałem problem z roleta i pasami ale klamra w tamtym "uchwycie" nie wypada przy wybojach więź uznałem że mocowanie pasa. Nie chciałbym w blad wprowadzac ale u mnie się sprawdza. Pozdrawiam Grzegorz Snarski |
#8 |
![]() Imię: Piotr
Model: Galaxy Ghia
Postów: 18
Panie Grzegorzu bardzo dziękuję za zainteresowanie się problemem. Jutro pokombinuję i jak mi się uda to napiszę.
Pozdrawiam. Piotr |
#9 |
Model: Galaxy
Postów: 0
Tak to mniej więcej u mnie wygląda.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2009/2010
Postów: 63
Na zdjęciach są inne gniazda mocowanie. W starszym modelu też miałem takie gniazda, ale tam pas w podłodze miał klamrę i po wypięciu wciskało się u góry. W obecnym pas na dole jest zszyty a gniazdo przystosowane do klamry wypinanej. Jak nie zapomnę to zrobię zdjęcie jak rozwiązałem ten problem u siebie. Pozdrawiam. |
