Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne
Stary 22-10-2018, 07:31   #1
Airstorm
Zarejestrowany: 22-10-2018
Model: Bronco
Silnik: 5
Rocznik: 1990
Domyślnie Ford Bronco - szalony czy bardzo szalony pomysł? ;)
Cześć,
choć mam 32 lata, dopiero robię prawko (plując sobie w brodę że dopiero teraz, no ale cóż...), planowałem kupił małe miejskie auto, dopóki nie zobaczyłem na żywo Forda Bronco 4 generacji i... zakochałem się. A miłość jak wiadomo bywa ślepa i zastanawiam się jak w temacie, czy pomysł kupna tego wozu jest szalony (ale jednak warto), czy bardzo szalony (narobię sobie zbyt wielu kłopotów i auto puści mnie za pare miesiecy w skarpetkachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
1) Jeśli ktoś z Was jeździ albo jeździł dużym Bronkiem bardzo proszę o podzielenie się wrażeniami, najważniejsze plusy i minusy, na co uważać przy zakupie itp. W sumie dot. mniejszego Bronco II też, bo w drugim rzucie biorę go pod uwagę.
2) Czy jeśli sprzedający mówi, że w aucie jest do zrobienia uszczelniacz wału między skrzynią a silnikiem, trochę tulejek/sworzni zawieszenia, trochę elektryki do przejrzenia - co to znaczy "w praktyce"? Jak poważne są to problemy i ile może kosztować ich naprawa? Sprzedający wymienił też długą listę rzeczy, które wymienił w aucie, nie wiem czy się z tego cieszyć, czy to znaczy, że dużo się psuło...
Ogólnie: czy "egzotyka" auta będzie się wiązała z dużym kłopotem z częściami i naprawami, potrzebne są specjalistyczne serwisy? Mieszkam w Warszawie.
3) Kwestia szaloności/upierdliwości takiego wyboruGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy to, że auto ma 201 cm szerokości może być dużym utrudnieniem w jeździe i parkowaniu, czy to kwestia raczej przyzwyczajenia? Z lusterkami to już w ogole nie wiem jak jest szerokie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i realne spalanie. Zastanawiam się, ile więcej lpg niż benzyny będzie palił silnik 5.0 V8? Taki silnik bedzie sie tez pewnie wiązal z drogim OC?
4) Czytalem, ze Bronco II ma duze problemy z bezpieczenstwem dotyczące roll-over, czyli przewracania się na bok, łącznie z tym że Ford musial w USA wyplacic wiele milionow odszkodowan bo uznano, ze to wina konstrukcji pojazdu. Wiecie moze cos wiecej na ten temat? Czy problem moze dotyczyc tez duzego Bronco? Mam nadzieje że ze wzgledu na szerokość jednak nie...
Dzięki wielkie!!
Airstorm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2018, 10:33   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Ford Bronco - szalony czy bardzo szalony pomysł? ;)
Panie Dzieju, na pierwsze auto, dla niedoświadczonego kierowcy, to jest pomysł idealnie absurdalny.
Stary 22-10-2018, 14:30   #3
kopson
Avatar kopson
Zarejestrowany: 10-09-2015
Model: Focus Mk3, Skoda Karoq, Opel Astra V
Silnik: 1.6 EB 150>182KM, 1.5 TSI 150KM, 1.4T 150KM
Rocznik: 2014,2022,2019
Postów: 267
Jeżeli sprzedający mówi, że w aucie jest coś do zrobienia (a większość twierdzi, że ich auta są bez wkładu finansowegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), to znaczy, że przygotuj się na wydatki i to niemałe w tak starym aucie. Uwzględnij też to, że coraz trudniej będzie o nowe części do takiego "egzotyka". Pozostaje tylko szrot lub aukcje internetowe.
Na niektóre pytania odpowiadasz sobie właściwie sam, np. taka szerokość i pozostałe wymiary auta raczej nie ułatwiają poruszania się po mieście. Podobnie zużycie i koszty paliwa - nawet z LPG - będą w V8 zatrważające, tak jak cena OC, zwłaszcza jeśli nie masz zniżek.
Generalnie, tak jak napisał weuek, to jest pomysł absurdalny jak na pierwsze auto. Jeżeli podobają ci się duże terenówki, to może poszukaj czegoś mniej "egzotycznego" i bardziej europejskiego, najlepiej z trwałym, prostym turbodieslem.
kopson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2018, 17:37   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Rozsądniej byłoby odpuścić sobie takie marzenie. Lepiej wybierz coś bardziej typowego np. ford maverick, czyli europejska wersja forda escape.
Stary 22-10-2018, 18:29   #5
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
wg mojej wiedzy bronek 4gen to byl robiony w latach 87-91 - auto z tych lat z usa jest na bank trupem, ja jezdze amerykanskimi terenowkami z lat ok 2000 i one juz sa trupami, nawet se nie wyobrazam jakim zlomem musi byc 10 lat starsze, no chyba ze jakis rodzynek/po kompleksowej odbudowie ale to ceny blizej 40k niz 4k
wszystkie fordy usa terenowe ktore mialem maja na daszkach przeciwslonecznych wielkie zolte naklejki "high rollover risk, always buckle up" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spalanie benzyny/gazu zwykle takie samo - 20/100
Stary 23-10-2018, 00:15   #6
Airstorm
Model: Bronco
Silnik: 5
Rocznik: 1990
Napisał kopson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miłość bywa ślepa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Patrzyłem na kilka diesli, ale to co znalazłem to bardzo mało dynamiczne. Widzę, że taki Patrol jest tylko 7 cm węższy od Bronco, a dłuższy sporo, to chyba w miejskiej ergonomii nie ma wielkiej różnicy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na marignesie, Patrol roll: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy są jakieś "badania" nt. stosunku szerokości do wysokości samochodów a ich podatności do przewalania się na bok? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy podnoszenie zawieszenia nie zwiększa takiego niebezpieczeństwa?
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurde, przede wszystkim wyobrażałem sobie, że taki amerykaniec sprzed ok. trzech dekad, skoro przetrwał do dzisiaj to musi być naprawdę porządny i solidny i przetrwa dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Że wtedy robiło się solidniej, a i elektroniki mało, więc mniej do psucia się - to nie jest tak? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jeśli zawlekę Bronco do zwykłego (ale dobrego) serwisu, to rozłożą ręce i nic nie zrobią, bo taka egzotyka? Przykładowo, ile może kosztować naprawa takiego uszczelniacza wału?
Dzięki wielkie!
Stary 27-12-2018, 16:31   #7
Aedifico
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: Ford Escape
Silnik: 3.0
Postów: 88
Poczytaj,pokalkuluj sobie najpierw ceny części. Jaki kupisz Bronca za 40k to co najmniej drugie tyle wrzucisz na doprowadzenia do lado i składu a jak chcesz mieć pikabello to ze 60 k.
Aedifico jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:41.
