Stary 22-10-2018, 20:31   #1
GrekuPL
Avatar GrekuPL
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Mdo mkIV/Foka mkII fl
Silnik: 2.0TDCI 140KM/1.8TDCI 115KM
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
Domyślnie nie działa klimatyzacja, brak komunikacji z hvac
Znów niestety powraca temat "focus". Ze skrzynią trochę powalczyłem, postawiłem na sprzęgło (podwójne) i szykuję się do wymiany powoli. Ostatnio zniknęła klima, panel działa, kontrolki od "AC" zapalają się i gasną. Problem jest w tym, że nie uruchamia się sprężarka.
Co sprawdziłem:
-na krótko przy przekaźniku uruchomię sprzęgiełko klimy na zgaszonej furze
-na odpalonej uruchomię również zwierając styki i klima chłodzi (test trwa krótką chwilę, bo wentyle nie wiem czy wystartują na czas)
-nabiłem klimę (było 250g, teraz jest 520g)
-podmieniłem przekaźnik
-sprawdziłem bezpiecznik
-sprawdziłem sygnał do przekaźnika, na jednej nóżce jest +12V, na drugiej, gdzie powinno być sterowanie masą niestety go nie ma, czyli brak sterowania.
-po sprawdzeniu błędów forscanem, jest błąd aktywny "U0164:00-2F" brak komunikacji z modułem HVAC - moduł od klimy.
Teraz pytanie, moduł jest połączony z panelem klimatyzacji, czy jest to jakaś osobna centralka? Pytanie czy ma ktoś schemat do tego modułu - co, gdzie idzie i jakimi kolorami kabli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Panel nowy kupię tak czy siak, bo ktoś tu już kiedyś grzebał i pokrętła mają luzy.
Reszta pokręteł działa, prędkości nawiewów ok, temperatura ciepło/zimno działa, kierunki nawiewu również.
Chciałem podmienić jeszcze presostat ale ten błąd o braku komunikacji mnie zastanawia.
GrekuPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2018, 13:13   #2
GrekuPL
Avatar GrekuPL
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
Domyślnie Odp: nie działa klimatyzacja, brak komunikacji z hvac
Dobra, temat zakończony, od początku.
Schematy są takie same jak do europejskich focusów (kolory kabli, miejsca bezpieczników i przekaźników). Panel niestety EU nie pasuje do focusa (inaczej piny we wtyczce są rozmieszczone - obstawiam, że celowo, co by były jakieś różnice, bo przecież sterują tym samym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Co do samej usterki, w ASO okazało się, że z kompa serwisowego klima reaguje na polecenia, włącza się, pokazuje prawidłowe wartości itp. itd. A błąd dalej wyświetlał się.
Gdzie leżał problem?? W partaczu, który zmieniał konfiguracje aby wyłączyć TPMS (tak, po przyjeździe do PL felgi z czujnikami poszły w świat, w aktualnych kołach nie ma czujników). Oczywiście "fachowiec" obstawiam, bo tego już się nie dowiem, namieszał w konfiguracji i wgrał gotowca z innego auta - nie chce mi się wierzyć, że był aż takim kretynem, żeby wyłączając TPMS, zmienić opcję z klimatyzacji manualnej na automatyczną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i stąd problem i całe zamieszanie. Konfiguracja fabryczna ogarnięta, wszystko działa!
Stary 03-11-2018, 14:39   #3
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,384
Napisał GrekuPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja nawet nie wiem co mam na ten temat napisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-11-2018, 16:02   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
No Ameryka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:17.
