Stary 23-10-2018, 11:27   #1
toma2005
Zarejestrowany: 23-07-2018
Model: Ford Focus Mk3 TITANIUM
Silnik: 2.0 SE
Postów: 29
Domyślnie Demontaż elementów plastikowych po stronie kierowcy
Panie i Panowie,
Potrzebuję zdemontować kilka plastików w celu zamontowania przełącznika świateł przeciwmgłowych tylnych.
Interesuje mnie instrukcja demontowania przełącznika świateł, oraz demontowania panelu plastikowego poniżej kierownicy, w którym znajduje się AirBAG oraz klapka złącza diagnostycznego. Potrzebuję też zdemontować owiewkę przed błotnikiem aby przeciągnąć przewód z grodzi silnika do środka. Doczytałem, że po zdemontowaniu nadkola będę miał możliwość przeciągnięcia przewodu przez błotnik akurat tam, gdzie potrzebuję.
Nic więcej na forum nie znalazłem.
Dzięki
toma2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2018, 09:07   #2
toma2005
Silnik: 2.0 SE
Postów: 29
Domyślnie Odp: Demontaż elementów plastikowych po stronie kierowcy
Można zamknąć i nawet usunąć temat. Problem rozwiązany.
Stary 29-10-2018, 14:57   #3
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Hej!
A w jaki sposób? Mozesz sie podzielić jak przedostałes sie z grodzi silnika do wnetrza?
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 08:27   #4
toma2005
Silnik: 2.0 SE
Postów: 29
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej!
Znalazłem gdzieś na forum, że z grodzi silnika można dostać się do kabiny poprzez jeden z otworów które odsłaniają się po zdjęciu nadkola.
Przewód ciągnąłem od okolic skrzynki bezpieczników pod maską, puściłem je w szczelinę w stronę podszybia, po wewnętrznej części błotnika. Jest tam dużo miejsca więc nie ma problemu, jedyne ciasne miejsce to plastikowa owiewka podszybia jeszcze na górze.
Po zdjęciu nadkola na dole w tylnej części nadkola mamy dwa duże otwory. Kabel puściłem w ten bliższy zewnętrznej części do środka komory, jednak nie znalazłem wejścia do kabiny dalej więc nawierciłem otwór 8 mm od strony kabiny nieco powyżej tego otworu, który widać pod nadkolem a przewód przepuściłem w gumowej rurce, żeby uszczelnić przejście.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:12.
