Stary 23-10-2018, 20:21   #1
djdanhill
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Ford CMAX
Silnik: Diesel 1.6TDCI 115KM
Postów: 96
Domyślnie Tarcze przód tył 278mm lub 300 które ?
Muszę wymienić tarcze i klocki w swoim C-maxie 2004 1.8 125km - i ponoć z przodu mogą być 278mm lub 300 (felgi mam org 16 calowe)
Drugie pytanie co wybrać - polecaja mi brembo trw
djdanhill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2018, 21:35   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Tarcze przód tył
Na jarzmie jest wybity rozmiar tarcz (nie widać z boku auta). Stawiam na 278. Pokaż zdjęcie, to poznamy po kształcie jarzma.
Wybierz black diamond.
Stary 23-10-2018, 21:38   #3
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
bierz zimmermann i będzie Pan zadowolony
pozdrowionka
Stary 29-10-2018, 11:24   #4
m.dembowsky
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8 Benzyna
Domyślnie Odp: Tarcze przód tył 278mm lub 300 które ?
Ostatnio wymieniałem i mam 278
m.dembowsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2018, 16:21   #5
skorpion19
Zarejestrowany: 22-02-2016
Model: focus c-max
Postów: 58
Jak dobrze pamiętam to 1.6 i 1.8 miały 278mm a 2.0 300mm
skorpion19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 14:11   #6
shield22
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 PB
Postów: 35
To wystarczy założyć jarzmo od 2.0 i można zamontować większą tarczę ??
shield22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 14:15   #7
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Tak, bo zacisk jest ten sam (z tłoczkiem 57 mm).
No i trzeba pamiętać, że z jarzmem do tarczy 300 mm minimalna felga to szesnastka.
Stary 30-10-2018, 14:29   #8
shield22
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 PB
Postów: 35
a rozstaw śrub trzymające jarzmo jest ten sam? na pewno nic więcej nie trzeba zmienić żeby mieć większą tarcze?.
Stary 30-10-2018, 14:41   #9
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Porównaj numery zwrotnic do silników 1.6/1.8 i do silnika 2.0. Jeśli są te same, bo masz pewność, że rozstaw otworów na śruby jarzma jest ten sam.
Stary 30-10-2018, 16:08   #10
shield22
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 PB
Postów: 35
Do takich danych nie mam dostępu niestety.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01.
