Stary 23-10-2018, 21:15   #1
necak19
Zarejestrowany: 05-02-2018
Model: Transit III
Silnik: 2,5
Rocznik: 1989
Postów: 42
Domyślnie Jakie głośniki w boczkach?
Witam, w weekend mam zamiar zdemontować boczek drzwi i wymienić głośniki.Mam transita mk3 ale założone mam drzwi(?), na pewno boczki od od mk5.
Są tam głośniki i chciałbym je zmienić, przed rozebraniem chciałbym zamówić już nowe.
Może mi ktoś powiedzieć jakie tam są głośniki, jakie wymiary?
Może też ktoś jest tak dobry i w skrócie mi opisze jak zdemontować boczek.
z góry dzięki!
necak19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2018, 22:49   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jakie głośniki w boczkach?
Przy demontowaniu boczka drzwi jest tylko jeden problem: korbka szyb.
Problem polega na tym, że w modelu Mk3 demontowało się ją wpierw wydłubując zaślepkę w korbce, pod nią był już łatwo dostępny wkręt.
Natomiast w modelu Mk5 korbka trzyma się na drucianej sprężynie w kształcie litery omega. Trzeba ją wyciągnąć przez szparkę uzyskaną po wciśnięciu w stronę boczka osłonki pomiędzy korbką i boczkiem. Najlepiej jest w tym celu zrobić sobie haczyk z drutu (dobry jest taki z większego spinacza biurowego) lub wąskiej blaszki, na końcu zrobić malutkie zagięcie którym da się zahaczyć drut 1mm.
Natomiast zakłada się korbkę bardzo łatwo, wkłada się sprężynkę w korbkę i korbkę wciska na ośkę.
Nie wiem jakie masz rozwiązanie...
Głośniki kupuj dopiero po naocznym sprawdzeniu jak są mocowane, bo w Mk5 jest dodatkowy wspornik głośnika w który wchodzi jego magnes. Jeżeli kupisz głośnik ze zbyt dużym magnesem, to go nie zamontujesz. Sprawdź też jak grają te głośniki które masz, Mk5 w drzwiach miał niezłe głośniki, a już w Mk6 są bardzo dobre. Aby poczuć istotną różnicę w jakości odtwarzanie, przy zamianie głośników musiałbyś kupić je na pewno większe, wykonać nowy wspornik by były mocno mocowane do konstrukcji drzwi (nie do boczku), a być może też podciąć konstrukcję wewnętrzną. Jest też pytanie czy przednia większa maskownica zmieściłaby się na boczku. Więc czy to ma sens...
Typ Pliku: jpg Mk5 korbka drzwi.JPG (35.8 KB, 8 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-10-2018 o 23:11
Stary 24-10-2018, 00:23   #3
tomlim
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
Glosniki sa 16x9
co do zdjecia boczka
- wyciagasz pokrywke uchwytu do zamykania-podwaz delikatnie
pod spodem masz 2 sruby na gwiazdke, choc sredniej grubosci plaskim tez sie odkreca
-odkrecasz srubki dookola boczka i pod spodem
-odkrecasz 2 sruby mocujace kieszen na drzwiach- takie same jak w uchwycie
-zdejmij oslonke klamki i odkrec srubke wewnatrz klamki
-zdejmujesz korbe do opuszczania szyby- jak masz oryginalne oslonki to dosc ciezko mi sie odpinalo sprezynke na walku. jakis cieniutki srubokret albo jakis maly haczyk druciany
- delikatnie odciagnij boki i dol boczka zeby wyciagnac z klipsow(nie odciagaj gornej czesci)
- jak wszystko pusci - lekko i delikatnie unosisz do gory i masz w rekach
-na koniec lekko obroc zeby wyszla obudowa klamki.
w druga strone w odwrotnej kolejnosci.
tylko nie zrob bledu, ktory ja popelnilem w moim pierwszym Fiacie po zalozeniu korby do szyby dluuuugo meczylem sie z zalozeniem sprezynki.
sprezynke zaklada sie najpierw a potem korbe wciska na wieloklin.
ale moze Ty to wiesz...
chyba tyle
uups nasz GURU byl szybszy.hehe
Typ Pliku: jpg 20181024_002431.jpg (97.5 KB, 10 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20181024_005012.jpg (93.0 KB, 12 wyświetleń)
tomlim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2018, 17:19   #4
necak19
Model: Transit III
Silnik: 2,5
Rocznik: 1989
Postów: 42
Dziękuje za pomoc! udało się dzięki Wam bezproblemowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Głośniki dobrze grają, ale głośnik od strony kierowcy straszliwie pierdzi, a od strony pasażera gra dobrze. Postanowiłem więc wymienić dwa.
On jest w jakieś dziwnej obudowie tak jak na zdjęciu, czy jak kupię głośniki 16x9( raczej 6x9?)będą pasowały bez żadnych przeróbek?
Ostatnio edytowane przez necak19 ; 24-10-2018 o 17:21
Stary 24-10-2018, 18:43   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał necak19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem, kupiłbym używkę na Allegro skoro są niezłe, kosztują grosze. Spisz numer z głośnika, powinien być:
- dla modelu od 1994r. 1076401 (95BP-18808-AB)
- dla modelu po 1997r. 4700897 (5U7J-18808-AA)
i takiego szukaj...
Może na próbę podłącz inny głośnik do tego kanału (np. z drugiej strony) i sprawdź, czy - jak piszesz - straszliwie pierdzi głośnik, czy może wzmacniacz padł.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-10-2018 o 19:21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:24.
