Stary 24-10-2018, 14:20   #1
kulopulos
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-01-2017
Silnik: 1.8 ZETEC TDCI 125
Domyślnie Nie odpala na zimnym silniku
Witam. Potrzebuje pomocy. Od 1.5 miesiaca walcze z moim Mondeo 1.8tdci 2007r. Auto odpala i gaśnie po sekundzie. Odpala i nie gasnie po kilku próbach 4-10 razach. Za pierwszym razem zawsze odpala ale gasnie po sekundzie na zimnym silniku, Jak próbuje odpalić drugi raz to tylko kreci, po ilus próbach odpali i nie zgaśnie. Raz sie tylko zdarzylo dwa tygodnie temu ze tylko krecil i nie odpalil, laweta na warsztat pojechal, stwierdzili wyciek paliwa przy filtrze paliwa i cofajace sie paliwo. Niby uszczelnili i powiedzieli ze filtr nie byl dokrecony po wymianie i mialo byc ok. Dodam ze 3 tygodnie temu mialem wymienione filtry wszystkie i olej. Po kilku dniach znowu zaczal nie odpalac, pojechalem tam znowu, podlaczyli kompa, zadnych bledow, przy mnie sprawdzal swiece, nie bylo iskry na zadnej swiecy , wiec na 100% mowil ze to swiece, wymienilem a dzisiaj po dwoch dniach znowu odpalil, zaczal sie dławić, dusić i zgasl, za 4 razem odpalil i nie zgasl. Już nie mam siły co to może być... czy jest ktoś w stanie mi pomóc, nakierować? Zawsze jest problem po nocce, przy pierwszym odpalaniu danego dnia. Pozniej tego samego dnia juz odpala bez problemu. Na aku mierzylem miernikiem i mam 12.09V na wylaczonym silniku, na wlaczonym alternator laduje dobrze , 13,6V pokazuje.
kulopulos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2018, 22:17   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: Nie odpala na zimnym silniku
Napisał kulopulos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.8tdci 2007r.
To jaki to silnik w rezultacie. Nawet jeśli wszystkie żarowe spalone to jak jest kompresja ma zapalić , może z trudem, ale nie gasnąć.
Stary 24-10-2018, 22:29   #3
kulopulos
Imię: Andrzej
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli co moze byc problemem Twoim zdaniem?
Stary 24-10-2018, 22:38   #4
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Po pierwsze to dalej nie wiem czy ON czy PB. Świece żarowe do pracy silnika nic nie mają, a jedynie do rozruchu jeśli jest zimno. Jak spalone to kulawo odpali , zadymi, ale nie zgaśnie. Nie pamiętam dokładnie , ale one są podgrzewane poniżej 8 czy mniej stopni. Według mnie to jest problem już wskazany, czyli cofające się paliwo. Jeśli przy pompie jest przezroczysty przewód paliwowy, zobacz czy jest w nim paliwo. Nie jestem mechanikiem, ale z tego co przez lata przewijało się na forum, może być problem z pompą / puszcza paliwo z powrotem do zbiornika /. Bywało że pomagało założenie zaworu przeciwzwrotnego/ jednokierunkowego . Gdzie to już inni muszą podpowiedzieć, ja naprawiam na zasadzie prób i błędów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytaj może coś sie nasunie , ja nie czytałem całego tematu, ale zaczynam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 24-10-2018 o 22:44
Stary 24-10-2018, 22:38   #5
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
jaki masz motor dokładnie.
Cacodaemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2018, 13:16   #6
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Przecież napisał że "Mondeo 1.8tdci 2007r"
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2018, 18:13   #7
kulopulos
Imię: Andrzej
Napisał maniunio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No wlasnie jak byk jest napisane mondeo 1.8tdci 125km.
Dzisiaj tez byl problem z odpaleniem dwa razy, odpalil i po sekundzie juz moc mu zaczela spadac wiec lekko gazu dalem i nie zgasl, taki sposob jak narazie znalazlem zeby troche gazu dodac gdy zaczyna sie krztusic, chociaz wiem ze to w niczym nie rozwiazuje problemu. Moze faktycznie cos z paliwem, ktore sie cofa i uklad sie zapowietrza, nie wiem
Stary 29-10-2018, 13:13   #8
maniunio
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
A jak odpalisz auto to w wężyku z paliwem widać pęcherzyki powietrza?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:09.
