Stary 24-10-2018, 20:41   #1
breeg1
Imię: Mikolaj
Zarejestrowany: 30-09-2018
Model: Mk II
Silnik: 1.6 100
Postów: 12
Domyślnie Stuki z tylu auta
Witajcie miesiac temu zakupilem focusa i tak sobie jezdze ale wkoncu musze sie zainteresowac moim problemem a mianowicie stuka na nierownosciach nasluchalem i stuka tyl a gdy zaciagne reczny i jade to nie stuka co moze byc przyczyna dodam jeszcze ze klocki piszcza ale nie wiem czy przod czy tyl no i z tylu znalazlem ze tarcz ma jakis rowek na calej dlugosci z obydwu stron ale na innych wysokosciach zamieszcze zdjecie prosze mi powiedziec czy to kwalifikuje sie do wymiany czy moge zalozyc same klocki.
Bump: https://zapodaj.net/f4fcdcf843758.jpg.html
Ostatnio edytowane przez breeg1 ; 24-10-2018 o 20:54
breeg1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2018, 22:41   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Stuki z tylu auta
Możesz założyć ten rant możesz zbić młotkiem delikatnie
Stukać może kupę rzeczy
Na kanał , zdjąć koła i szukać stukania
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2018, 23:15   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Tarcze do wymiany, a stukają klocki, typowy problem.
Stary 25-10-2018, 08:15   #4
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Jak zaciągasz ręczny to tak jak przedmówca mówi, klocki. Rzuć przy okazji okiem na łączniki stabilizatora, u mnie po kupnie poszły pierwsze na wymianę.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2018, 08:42   #5
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tarcze do wymiany,
Nie przesadzaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba że są cienkie już
Tył przecież słabiej hamuje
Ja bym nie wymieniał
Ile mają grubości? Bo nie widzę?
Masz przy klockach te blaszki?
Ostatnio edytowane przez gibaj ; 25-10-2018 o 08:44
Stary 25-10-2018, 08:57   #6
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Łączniki stabilizatora, lecą bardzo szybko.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 27-10-2018 o 11:13
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2018, 11:35   #7
breeg1
Imię: Mikolaj
Model: Mk II
Silnik: 1.6 100
Postów: 12
Z tego co widziałem to tarcze nie są bardzo podjechane tylko ta rysa tak więc wymienię klocki na jakieś brembo trw albo ate ale jeszcze przed wymiana tam zajrzę zobaczę co z tymi blaszkami ale jak narazie to pogoda straszna niema jak tego rozebrać
Jak już tam będę to i łączniki obadam. Dziękuję Panowie za pomoc
Stary 08-11-2018, 11:15   #8
breeg1
Imię: Mikolaj
Model: Mk II
Silnik: 1.6 100
Postów: 12
Okazało się że klocki były zamontowane odwrotnie klocek że sprężyna z przodu A ten bez z tylu po wymianie klocków zero stukania i piszczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klocki TRW
Wcześniejsze jakieś noname
Stary 08-11-2018, 11:40   #9
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał breeg1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie potrafię sobie tego wyobrazić. O jaką sprężynę chodzi? Bo wszystkie 4 tylne klocki ją mają, tak samo jak zaciski.
Stary 08-11-2018, 12:12   #10
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
to zobacz na zdjęciach, tylko tylne maja sprężynki bądź mocowanie do tłoczka, a zaciski nie maja sprężyn??? prócz tych na dźwigni od ręcznego ewentualnie??
dodatkowo klocki maja kluczowanie z tyłu wiec odwrotnie nie pasują, bo nie przylegają dobrze do tłoczka i zacisku. Ale zdarza sie błędny montaż, parę razy to poprawiałem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:14.
