Stary 25-10-2018, 00:20   #1
Jurgen13
Zarejestrowany: 25-10-2018
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie 1.6 TDCi (2011) - szarpie na 2 biegu
Szanowni Forumowicze,
Przejrzałem kilka wątków w podobnym temacie, jednak wydaje mi się, że mój problem jest bardziej nietypowy.
Odczuwalne jest szarpanie/żabkowanie na drugim biegu przy delikatnym dodawaniu gazu oraz utrzymywaniu stałej prędkości przy obrotach między 1200-1800 (tylko na drugim biegu). Jedynym sposobem uniknięcia tego szarpania jest depnięcie gazu do dechy (wtedy szarpania nie ma), by jak najszybciej wejść na wyższe obroty.
Focus z 2011 roku, przebieg 220 000 km, silnik 1.6 TDCi.
Jeśli ktoś z Was miał podobny problem i zna przynajmniej potencjalną przyczynę (dwumasa, poduszki?) dajcie znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Dzięki z góry!
Ostatnio edytowane przez Jurgen13 ; 25-10-2018 o 00:26
Jurgen13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2018, 09:09   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Focus Mk3 1.6 TDCi (2011) - szarpie na 2 biegu
Skoro tylko na 2 biegu to pewno skrzynia
Olej wymieniony?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2018, 12:46   #3
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Mogą być wtryski, może to być egr, sprzęgło, możliwe, ze po prostu tttmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Było już trochę na forumGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 26-10-2018, 18:03   #4
Badziak
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 06-10-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 10
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi (2011) - szarpie na 2 biegu
Ja wymienilem polos z przegubem i padaka na dwojce w tym zakresie obrotow ustala. Zobacz czy Ci szarpie podczas skracania mocniej w lewo lub w prawo.
Badziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 20:48   #5
jack155
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 115 km
Postów: 62
Witam panów. Przeżywam to samo. Wymieniłem poduszki silnika i skrzyni dwa razy. Jeden komplet nowe zamienniki i drugi komplet używki w dobrym stanie. Podłączony pod komputer bilans wszystkich wtrysków bliski 1. Sprzęgło zmieniał Niemiec. Egr zaadaptowany. Odlaczony nie zmienił sytuacji. Półosie natomiast były nowe driveshaft. Trzęsło jeszcze bardziej. Pan w Świdnicy założył mi używane przeguby. Kielichy były igła. Po czym pojechałem obsadzil mi Kielichy i krzyżak fabrycznie nowy. Bez zmian. Było nawet jakby gorzej. Wróciłem na te używki co mi założył. Same przeguby wewnętrzne. Łożysko podpory nówka razem z obejmą. Wtryski czyszczone liqui moly 5156. Bez zmian. Jedyne co przychodzi mi do głowy to że jak silnik jest zimny to nawet nie drgnie. Trzeba trochę pojeździć i zaczyna się telepać. Nie zawsze. Przeważnie po puszczeniu gazu na dwójce wyhamowaniu do 20 i ponownym przyspieszaniu zjawia się telepanie. W zakresie obrotów 1500 1800.
Bump: Najgorsze ze objaw nie zawsze występuje.
jack155 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2018, 04:35   #6
jack155
Imię: Jacek
Model: Focus mk3
Postów: 62
Zauważyłem że ruszając normalnie jedynka dwojka nic nie telepie. Intensywność zmienia się na przykład po skrecie w prawo. Odkrecam kierownice wycjodze na dwójce z zakrętu i wtedy telepie. Na przykład na rondzie jeżdżąc nic się nie dzieje
Stary 28-10-2018, 07:25   #7
Badziak
Imię: Bartosz
Model: Ford Focus
Postów: 10
Napisał jack155 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to mówię, jedzoe do swojego mechanika niech zerknie na przeguby, niech je nasmaruje porzadnie i sprawdzic czy bedzie cos lepiej. Jak tak to do wymiany
Stary 28-10-2018, 15:38   #8
jack155
Imię: Jacek
Model: Focus mk3
Postów: 62
Która półoś była u ciebie uszkodzona. Po mojemu luz skrętny u mnie ma prawa półoś. Czyli ta długa.
Stary 07-11-2019, 22:52   #9
lesiu2991
Zarejestrowany: 07-11-2019
Model: Focus Mk3 1.6 tdci 115
ktos rozwiazal problem z szarpaniem przy 1500-2000 obrotow?
lesiu2991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2019, 23:09   #10
gkowalczyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: FORD FOCUS MK3 2011+
Silnik: 1.6TDCI 140kM
Postów: 100
ten typ już tak ma....jestem po wymianie wtrysków, półosi itd..., Łukasz aktualnie mieszkam w Wałbrzychu i zapraszam na jazdę próbną moim focusem
gkowalczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , focus , mk3 , szarpanie silnika , szarpie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
