Stary 26-10-2018, 13:12   #1
haj
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2016
Silnik: 100km
Postów: 36
Domyślnie Stuk przy gwałtownym ruszaniu / przyspieszaniu
Cześć.
Ostatnio moja foka mk2 3D z 2005r. (1.6L, 100km, LPG) wydaje dziwne stuki przy gwałtownym ruszaniu lub przyśpieszaniu.
Opis sytuacji:
1. Stoję na podporządkowanej, z obu stron jadą samochody, z lewej jedzie auto, zwalnia i mi mruga bym wjeżdżał, z prawej mam drobną lukę. Walę w gaz na jedynce by (z piskiem opon, ale co zrobić) wskoczyć na drogę. W tym momencie usłyszałem głośny, raczej metalowy, trochę głuchy stuk gdzieś z podwozia. Jako, że gwałtownie ruszyłem to nie jestem w stanie stwierdzić, czy było przy tym jakieś dodatkowe szarpnięcie, drganie czy coś.
2. Wlekę się 90km/h na piątce za 2 ciężarówkami. Mam kawałek prostej, przerywanej i brak samochodów na przeciwnym pasie. Wrzucam czwórkę wale gaz by szybko je wyprzedzić. Identyczny dźwięk.
Zdarzyło się to już kilka razy (zwłaszcza to wyprzedzanie z redukcją).
Oczywiście dopuszczam do siebie, że może zredukowałem na zbyt dużej prędkości lub źle pracowałem sprzęgłem, ale z drugiej strony - styl jazdy raczej mi się nie zmienił, a ta sytuacja zaczęła się dopiero jesienią tego roku.
Pomocnicze objawy: nie wiem czy mają coś wspólnego z tym co opisałem powyżej, ale samochód strasznie mi drży przy przyśpieszaniu (tylko przyśpieszaniu) w zakresie 3000-4000 rpm. Na razie planuję wyważyć opony i sprawdzić czy pomoże. Dodatkowo ogólnie ostatnio strasznie się zamuliło to auto, wygląda jakby coś je blokowało lub też przyhamowywało - tutaj winę składałem na świece i planowałem je wymienić niebawem.
Macie może jakieś pomysły? Obawiam się czy to nie aby przegub ale nie znam się na mechanice na tyle, że to tylko zgadywanie z mojej strony.
haj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 13:53   #2
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Domyślnie Odp: Stuk przy gwałtownym przyspieszaniu
Może najpierw warto poszukać, ale mala podpowiedź poduszka skrzyni biegów zwana chyba inaczej drążkiem reakcyjnym skrzyni widoczna od spodu auta
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 14:17   #3
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Jak Ci auto drży przy przyspieszaniu to nawet nie musisz googlować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przeguby zewnętrzne strzelają przy skręcie, wewnętrzne przy ruszaniu potrafią.
Przegub wewnętrzny na pewno masz do wymiany, bo skoro w benzyniaku z małym momentem obrotowym czuć wibracje to już ciężko z nim.
Jak nie pomoże i to ze stukaniem, to patrz na sworznie wahaczy.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 18:33   #4
janki111
Zarejestrowany: 02-08-2016
Model: Hyundai Tucson Style
Silnik: 1.6 GDI
Postów: 51
U mnie były podobne objawy. Zobacz, czy się wydech nie poluzował na hakach.
janki111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 19:15   #5
KeyaR
Imię: Romek
Zarejestrowany: 18-10-2018
Silnik: 1.6 16v
Postów: 13
U mnie też stukało i okazało się, że urwany jeden z zaczepów układu wydechowego i załatwiona plecionka...
KeyaR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 20:02   #6
BogoWrocPL
Imię: Bogumił
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1.6 115KM
Postów: 21
Też miałem urwane wieszak wydechu i były stuki przy gwałtownym przyspieszeniu.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
BogoWrocPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 22:13   #7
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Cześć.
Opis sytuacji:
Jarek, lewy wewnętrzny przegub. W poprzednim focusie z 2005r. miałem identycznie jak opisujesz. Kupiłem zamiennik za 300 zł, ale słaby wybór jest.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 11:36   #8
haj
Imię: Jarek
Silnik: 100km
Postów: 36
Napisał tomfoc2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeraziłeś mnie trochę tą ceną.
Rzuciłem okiem na Allegro i wyszło mi, że są i po [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Powinienem się czegoś wystrzegać? Podrzucisz jakieś uwagi czego powinienem szukać?
Drugie pytanie - pisząc o lewym przegubie to opisywałeś swój przypadek czy może po objawach zdiagnozowałeś, że to akurat ta strona samochodu?
Stary 30-10-2018, 13:34   #9
olafik
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 DURATEC
Postów: 67
Jak kogoś przeraża 300zł za ważną część do samochodu, to powinien wymienić go na hulajnogę, i to taką z niższej półki.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olafik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 13:47   #10
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
I myślisz że ten za 300 będzie taki mocno dobry?
To może lepiej całą półoś nową kupić za 1000?
Czasem te najtańsze dłužej wytrzymują niż te drogie
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
poduszka zawieszenia , stabilizator , zawieszenie przód
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:59.
