Stary 26-10-2018, 15:15   #1
Rogallo
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Domyślnie Podwyższony stan płynu do wspomagania
Witam Panowie, zauwazylem dzisiaj, ze na zimnym silniku stan płynu do wspomagania mam równiutko na max, ale kiedy silnik jest rozgrzany stan ten sie zmienia i płynu jest powyżej max tak powiedzmy jedna grubość kreski wyznaczającej max. Przy skręcaniu kołami słychać buczenie w aucie, czy moze byc temu winien ten słynny filterek w zbiorniczkach od wspoamagania w mondeo mk4?
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 15:22   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: Podwyższony stan płynu do wspomagania
Ten filterek może być po prostu brudny - trzeba wyjąć zbiorniczek i przemyć go od strony wylotu naftą lub innym czyszczącym specyfikiem.
Nie zaszkodzi też wlanie nowego płynu (zielony) i porządne odpowietrzenie.
Ja u siebie wymieniłem profilaktycznie na nowy przy okazji wymiany maglownicy - koszt znikomy (ok 120 zł z korkiem).
Stary 26-10-2018, 17:11   #3
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Napisał Rogallo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Płyn jest po jezdzie rozgrzany to jest go więcej trochę - normalne.
przy max skrecie słychać buczenie - normalne.
Nie wyszukuj problemów.
U mnie zadnego filterka w zbiorniczku nie ma.
Stary 26-10-2018, 18:32   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
W niektórych zbiorniczkach jest filterek, a właściwie sitko, jest niewymieny, a zabezpiecza chyba przed tym, aby jakaś śruba nie wpadła w przewód zasysający do pompy.
Zbiorniczka sie nie odpowietrza, bo jest on połączony z atmosferą, nie ma w nim żadnego ciśnienia.
Stary 29-10-2018, 19:43   #5
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie ja napisalem, ze buczenie slychac tylko przy max skręcie?
Stary 29-10-2018, 20:24   #6
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
naprawde mocno buczy?
Stary 29-10-2018, 20:52   #7
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Poziom się minimalnie zmienia w zależności czy płyn jest ciepły czy zimny. NIe bez powodu masz na zbiorniczku napisane COLD, co każdy rozgarnięty użytkownik auta powinien odczytać jako informację, że poziom MIN/MAX mierzymy na ZIMNYM. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 29-10-2018 o 20:55
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2018, 22:02   #8
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
"co każdy rozgarnięty użytkownik auta powinien odczytać jako informację, że poziom MIN/MAX mierzymy na ZIMNYM".
No własnie...
Stary 30-10-2018, 17:50   #9
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
to ja jestem mało rogarniety w takim razie. Dla mnie cold oznacz ni mniej ni wiecej niz stan płynu ktory powinien byc na zimnym silniku (odpalonym) tym bardziej iż jest tam znacznik. Czytalem juz rozne posty odnosnie zmiany poziomu płynu w zbiorniczku, jedni piszą, ze to jakas oznaka kończącej sie pompy, drudzy mają zapowietrzony układ. Podczas skręcania slysze buczenie wyraźne dlatego też postanowiłem założyć ten temat.
Ostatnio edytowane przez Rogallo ; 30-10-2018 o 17:55
Stary 30-10-2018, 17:56   #10
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Na zimnym silniku kiedy płyn jest zimny masz np na max w zbiorniczku. Kiedy płyn sie rozgrzeje zwieksza swoja objetość i jest wtedy ponad max . Mam identycznie. jesli podczas skrecania słyszysz buczenie to możesz mieć zapowietrzony układ i należy go odpowietrzyć . na odpalonym silniku koła kilka razy na przemian na max w lewo i prawo.
Ostatnio edytowane przez koszka ; 30-10-2018 o 18:00
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:33.
