Stary 27-10-2018, 02:03   #1
konrad1517
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 05-08-2018
Postów: 11
Domyślnie Dołożeniei przedniej podgrzewanej szyby
Zastanawiam się nad wymiana przedniej szyby na ogrzewaną i w związku z tym chciałem się dowiedzieć gdzie znajdę jeśli oczywiście jest w aucie wtyczkę do podpięcia szyby. Szukałem pod plastikiem kolo wycieraczek ale tam nic nie ma. Gdzie na forum doczytałem, że wtyczka może być schowana w słupku A, czy ktoś potwierdza?
Jeśli nie ma instalacji to orientuje się ktoś jaki koszt dołożenia takiej wiązki?
konrad1517 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2018, 08:36   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: Instalacja przedniej grzanej szyby
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Stary 27-10-2018, 13:36   #3
konrad1517
Imię: Konrad
Postów: 11
Tylko ja szukam drugiej strony wiązki, gdzie może być schowana w aucie
Stary 27-10-2018, 13:53   #4
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Jak widzisz gdzie jest wtyczka szyby i jak rozmieszczona, to od strony auta szukaj na tej wysokości.
Stary 27-10-2018, 16:19   #5
konrad1517
Imię: Konrad
Postów: 11
Podszybie puste, natomiast gdzieś doczytałem żeby szukać w słupkach
Stary 27-10-2018, 18:32   #6
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
Wszystko w schemacie.
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf schem przednia szyba.pdf (102.4 KB, 35 wyświetleń)
Cacodaemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2026, 11:02   #7
thomson_n
Zarejestrowany: 26-04-2016
Model: Mondeo Vignale
Postów: 9
Domyślnie Jaki koszt montażu podgrzewanej szyby
Hej.
Mam taką przednią szybę jak na zdjęciu, z tego co mi się wydaję, nie jest podgrzewana...
Montował ktoś ostatnio podgrzewaną szybę? Jakie to koszty?
Typ Pliku: jpg 20260205_072815.jpg (80.6 KB, 17 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez thomson_n ; 05-02-2026 o 12:22 Powód: Tytuł poprawiony
thomson_n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
instalacja elektryczna , szyba czołowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
